主题:【求助】有关硫化铁的测定
浏览0 回复13 电梯直达
evajing100
小妹在找有关硫化铁的分析方法,主要是测定硫的含量,用于铸造方面做增硫剂。
期待ing………………
evajing100
社区=冬季=
光谱好像对硫元素不行吧,个人感觉可以用碳硫分析仪试下
evajing100
样子的重量是要相应的减少,减到多少呢,滴硫的碘试剂浓度也要增加吧??
试验中…………
再问下,一般是不是不检测这个的啊 ?
evajing100
试验问题:
1 按照硫的标准,硫化铁的重量要减到0.00025g。
2 碘滴定溶液浓度~天啊,按比例增加后,不是液体,基本可以称之为固体。
试验无法继续~
社区=冬季=
evajing100
不是红外的。
我找到一个文章,里面有个词我不大明白,什么是固体稀释技术啊?
高硫高碳
附件:
evajing100
最最最老式的
碳用的是气容法,硫用的是碘滴定
仪器的厂家是金博的,
sty601
evajing100
用仪器分析
但是称样和试剂的配制都是手工,我拿去光谱实验室做了下,数值大的吓人<0.54> 之后我去化学分析室,碳硫仪的说明上写的 高硫范围0.10%~0.24%
称样重量在0.25g。按比例进行扩大。
疯掉了
社区=冬季=
你们光谱做出来了?那就不必用碳硫仪器了
你现在称0.05g试下
不要被方法所拘束
