主题:【求助】请帮忙看看这款烟气污染物快速测试仪是哪个厂家的?哪个型号?
qzmjf
请大家帮忙看看这款产品是哪个进口品牌,哪个型号?下面是这个产品的参数,谢谢了。
烟气污染物快速测试仪
*1)、中文操作界面;
*2)、内存≥200000个数据。
*3)、SO2和NOx可同时显示折算浓度mg/m3和ppm。
*4)、为了准确、快速测量SO2,采用2毫米内径的特氟隆耐硫管,以消除水蒸气的影响。
*5)、为适应高硫燃料产生的高SO2排放,现场实现脱硫前后比较,SO2传感器应具备双量程,分别为5000ppm和25000ppm,不需另配高量程SO2传感器;
*6)、气体泵:泵流量0.6l/min,最大负压/烟气  -200mbar,保证能在负压极低的情况下(如:水泥厂、电厂)抽取烟气进行测量。气体采样泵根据负压或正压大小(-200 ~ +50mbar)来自动调节,不会因为探头过滤器堵塞,影响泵的运转;
*7)、主机带USB电脑接口和红外打印(无线)发送端口;
*8)、开机时间仅30秒,即时可进入测试状态;
*9)、供电:内置锂电池,满充电可持续工作超过6小时;也可直接连接交流电源供电
10)、用户自定义燃料:10种,包括检验气体;
*11)、采样探针可分手柄和采样管(插入烟囱部分)两部分,采样管可根据日后特殊工作场合需要自行选购各种长度,快速替换原有采样管并装配好;
12)、传感器组件直接存储标定数据,更换快速简单,且无需再作标定;
13)、存放温度:-20~ +50℃;
14)、工作温度:-5~ +50℃;
15)、技术参数:
15.1  O2:量 程:0~25Vol.%;精 度:±0.2%;分辨率:0.01Vol.%;响应时间;20 s;
15.2  NO:量 程:0~3000ppm;精 度:±5ppm(0~99ppm)、±5%测量值(>100ppm);分辨率:1 ppm;响应时间;30 s;
15.3  NOx:量 程:0~3500ppm;精 度:±5ppm(0~99ppm)、±5%测量值(>100ppm);分辨率:1 ppm;响应时间;30 s;
15.4  SO2:量 程:0~5000ppm;精 度:±5ppm(0~99ppm)、±5%测量值(>100ppm);分辨率:1 ppm;响应时间;40 s;
15.5  烟气温度:量 程:-40~1200℃;精 度:±5℃(0~99℃)、±5%测量值(其余量程段);分辨率:0.1℃;
16)、配置:主机;采样探针;2毫米内径的特氟隆耐硫管;电源;红外接口打印机;仪器包;中英文说明书。
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
咸菜妞
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
