论坛举办《第一届网络原创作品大奖赛》,欢迎大家积极参与,本人水平有限,文笔又差,只希望起到抛砖引玉的作用。闲话不多说了,引入正题。
购买的任何一台设备,总要经过验收,大部分设备的验收流程基本一致,我将本人参与设备验收中的一点知识及流程分享给大家,希望对大家有帮助!
设备验收分以下几个步骤:验收的准备工作、验收设备和设备调试与培训。
一、验收前的准备工作:
1.验收前一定要先看设备采购合同,孰悉合同内的条款。
注意合同内的设备性能参数及设备安装服务条款,以便在以后的验收工作中做到心中有数。
2.尽量做到对要验收设备的熟悉,如果之前没有接触过的设备,可以搜集相关资料。
3.准备好仪器安装和验收地点,要符合合同中仪器工作时所需的工作环境,像温度、湿度、空气的洁净度、抽风系统和验收所需的安全防护设备;
4.提供仪器安装所需的水、电、气等条件。
5.准备安装调试的工具。包括试剂、标准物质等。
一般安装调试所需工具均由设备厂家安装人员提供,但有个别所需验收方提供的会在采购合同内标明。
以安装
气相色谱为例,先看采购合同色谱的性能参数和备品、备件,以便查验;要了解色谱的工作原理,对色谱的结构部件熟悉,其次对所用色谱工作站要有个大至的了解。
气相色谱工作环境温度最好20度左右,相对湿度小于85%,还要有排风设备,保持空气的流通,安装工作台的高度0.8米左右,为求稳固,最好为水泥台,供电设备最好加一稳压器,如果常断电的最好加一UPS不间断电源供电,万一分析过程中断电,污染色谱柱就得不偿失了;氢气、氮气和空气气源的压力和气体的纯净度要保证(即使99.999%以上的气体进入设备前也要经过净化,一般用5A分子筛,活性炭,硅胶等),气路管道有塑料管和不锈钢管,空气气路可采用塑料管,氮气和氢气最好采用不锈钢管道。
二、验收设备:
1.检查外包装
设备一般都有外包装,检查包装箱是否完好,是否受潮。如果包装箱已经损坏、受潮等,应该保留相应证据,并更换设备,并请设备服务人员确认。这样做的目的很明确,防止因运输过程损坏造成不必要的纠纷。搬运过程中注意包装箱的重心位置,注意人员和设备的安全。
2.资料归档
设备开箱后由档案人员进行资料归档,如此可避免资料流失。应该归档的开箱检验资料包括:装箱单、出厂合格证、出厂精度检验报告、随机操作手册、维修手册、说明书,图纸资料、计算机资料及管理系统(软件)等技术文件和设备开箱验收单、操作说明书、维修说明书等;在档案验收过程中,装箱单是不能代替设备开箱验收单的。因为,很多生产厂家随机资料不包含购置合同中另行提出的其它资料,所以资料归档时要求验收装箱单和合同内规定的附件、备件、工具的数量、规格及完好情况;另外还要注意设备出厂精度检验单,这是供方根据购货合同中设备性能、指标条款规定,出具的设备出厂原始精度检测数据,这是用户在设备进厂后调试初始精度的依据数据,也是设备进入大中修阶段维修调试时的依据数据,该份资料很有保存价值,必须要求归档保存。如果没有,应及时与设备提供方索取。
3.设备安装
设备安装一般由设备厂家主导,需方只需提供必要的协助,安装过程中注意元器件的完整性,熟悉设备结构,以便以后维护。
验收
气相色谱时,注意检查进样口、检验器等配件是否符合要求,如果随设备配有色谱柱,要注意色谱柱的完好。安装时重点注意气路不要接错。
三、设备调试与培训
1.调试
设备安装完成后,设备服务人员要对设备进行调试;以检验设备的准确性和稳定性。调试时可多次分析标准样品或者其它已知含量的试样,检查分析结果的准确性和重复性。如果有软件安装的,象色谱工作站等,可以检查下软件运行的稳定性。
2.培训
设备培训对于新手来说是非常重要的,培训前一定要先熟悉设备的基础知识,培训内容多为仪器的安装维护以及正确使用,培训过程中对设备操作有什么疑问可以提出来,设备工程师都会给予很好的解释和回答,也可以增加自己的知识。
我所经历的设备验收过程大致如此,其中一定存在着疏漏之处,欢迎大家发表意见,给予批评指正。
以下是其中一台设备,因为不是分析设备,就不做详细介绍了,设备摆放都是经过提前规划好的!
