新型水性油墨企业标准与仪器采购最近根据课题组实验需要采购了一批关于水性油墨检验的仪器,本文分析了《新型水性油墨企业标准》,就该标准中所涉及的标准和仪器采购进行的总结。
新型水性油墨企业标准
1、范围
本标准规定了柔性版印刷新型水性油墨的品种、技术要求,试验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以水溶性树脂为主原料,再添加颜料、填料及助剂等经复合研磨加工而得的水性油墨,产品可广泛应用于食品、烟酒、药品、化妆品、儿童玩具等印刷包装柔印和凹印领域。
2、引用标准
在下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
ZAB17005 印刷油墨产品分类、命名和型号
GB/T1723—1993涂料粘度检验方法
仪器:粘度计
生产厂商:上海现代环境工程技术有限公司(http://www.moderner.com),天津市建仪试验仪器厂(http://www.jysyyq.com)
GB/T13217.5-1991凹版塑料油墨检验标准方法初干性检验
仪器:镜面光泽度仪(60度角)
GB/T14624.1-1993油墨颜色检验方法
仪器:调墨刀
GB/T14624.2-1993油墨着色力检验方法
仪器:调墨刀
QB559-1983油墨细度检验方法
仪器:刮板细度计
QB568-1983油墨耐乙醇、耐碱、耐酸、耐水检验方法
QB567-1983油墨稳定性检验方法
仪器:流动度测定仪,平磨仪
QB573-1987油墨光泽检验方法
仪器:目视比色箱,油墨印刷打样机(适用于柔板水墨)
3、产品分类
按产品颜色可根据要求专色调制,其型号符合ZBA17005的要求。
4、技术要求
本产品各项技术指标应符合下表要求
项目 指标
颜色 近似标样
细度(um) ≤20
着色力(%) 90~110
粘度(涂料4号杯、秒/25℃) 50±30
初干性(cm) 30~50
耐碱、耐水 良好
贮存稳定性(5~30℃) 良好
光泽(反射光泽仪60℃) ﹥40%
5、检验方法
5.1颜色按GB/T14624.1中规定的方法进行检验。
5.2着色力按GB/T14624.2中规定的方法进行检验。
5.3细度按QB559中规定的方法进行检验。
5.4粘度按GB/T1723中规定的方法进行检验。
5.5初干性按GB/T13217.5中规定的方法进行检验。
5.6油墨耐碱、耐水按QB568进行检验。
具体检验方法为:取实干后印样分别浸泡于1%的氢氧化钠和水中,浸泡24小时后取出,与色样对比变化。
5.7贮存稳定性按QB567中规定的方法进行检验。
5.8光泽按QB/T573中规定的方法进行检验。
6、检验规则
6.1产品出厂前应由生产厂检验部门进行检验,检验合格并附有合格证,方可出厂。
6.2出厂检验项目为颜色、细度、粘度。
6.3型式检验
有下列情况之一时,应进行型式检验。
a.新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
b.正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品质量时;
c.正常生产时,每半年进行一次;
d.产品长期停产后,恢复生产时;
6.4型式检验项目为着色力、光泽、耐碱、耐水和贮存稳定性。
6.5同一颜色,同期生产的产品为一批,每批取样不少于50克。并注意样品的清洁和密封。
6.6检验结果如有不合格项目,应从同批产品中重新取双倍样进行复验,以复验结果为准,若仍不合格,则判该批产品不合格。
6.7供需双方对检验结果有异议,无法协商解决时,可由产品质量监督检验机构进行仲裁检验。
7、标志、包装、运输、和贮存
7.1水性油墨用塑料桶或铁盒密封包装,铁盒再装入外包装箱内。
7.2塑料桶外应贴或印有商标、生产厂家、产品名称、型号、产品标准号、重量、批号及出厂日期。
7.3外包装表面也应有商标、生产厂名、产品名称、型号、产品标准号、数量、重量、批号、出厂日期及不得倒置的标志。
7.4产品在符合7.1的包装要求下,可用车、船、飞机等交通工具运输。
7.5在运输及搬运过程中,不得抛、摔、碰、撞,以防包装破损、油墨溢出。
7.6产品不得露天存放,应在5~53℃温度的范围内存放,库房必须干燥、通风、防止受潮、远离火源。
7.7产品在符合7.6的存放条件下,自生产之日起,有效贮存期为一年,期满后应重新检测各项指标是否符合本标准要求。
附件是相关标准。
相关标准
