主题:【求助】关于管网水中硝酸盐出峰的问题
浏览0 回复3 电梯直达
mouthsky
因为是管网水,相对比较干净,就直接0.22滤膜过了就进样
但有些样品的硝酸根峰明明峰不高,却拖尾的利害,标准和另一些样品则没出现这些问题。
是否是水体中有些其他的杂质污染或者是其他未知离子重叠?要考虑哪些前处理方式?
很是头大!
请各位指教!
isomer
你可以尝试下改变淋洗液浓度或者调整流速看看
另外有时间的话也可以用分光光度法做做对比
isomer
另外,你也可以稍微改变下淋洗液的组成对比试试。
jellyhu2000
可以尝试一下改变淋洗液的浓度或组成,改变流速只能改变出发峰时间不能改变分离度。
