主题:【讨论】实验室器皿清洗讨论
浏览0 回复27 电梯直达
学海无涯
请大家讨论一下你们实验室的器皿是如何清洗的?用的何种清洗剂呢?
乐果
我们是做农残分析的,常用的玻璃器具能在马弗炉烘烤的就用马弗炉烘烤,不能烘烤的就用水超声洗净后凉干,用之前用有机溶剂润洗。
liu999999
dengspring
还是很古老的方法洗刷....遇到多一点的器皿就用洗衣液泡了超声,再用蒸馏水冲洗
aifenxi
原文由 liu999999 发表:
准备买个洗瓶机,否则工作量太大了。
要是能有个洗瓶机的图片看看就好了,是不是象洗碗机那样是个四方的箱子,要不玻璃器具形状都是不同的怎么用呢?
aifenxi
原文由 dengspring 发表:
农残检测不建议用洗涤剂,一是大量用洗涤剂会污染环境,二是洗涤剂可能会有残留。三是太浪费水。一般做农残的玻璃器具上又没有油,水洗超声就行。
广东海风
我们是用回收溶剂清洗,超声处理.有的用高温灼烧.
roland2008
lilongfei14
我们器皿有,聚四氟烧杯、石英杯,玻璃容量瓶,我们一般先用自来水冲洗三遍,然后在用蒸馏水洗三遍,对于污染严重的我们用重铬酸钾洗。
liu999999
原文由 aifenxi 发表:
原文由 liu999999 发表:
准备买个洗瓶机,否则工作量太大了。
朋友,别着急。
过几天让供应商发个电子版的邮件过来,把图片传上来。
tianru的爸爸
原文由 dengspring 发表:
基本一样。
只有某些要求高些的,就用洗液泡后再清洗,或者用180度干烤2个半小时。
