原文由 my-bull 发表:
原文由 tutm 发表:
原文由 my-bull 发表:
自己先顶一个,我的是优尼科的UV-2000,买了三四年了,因为中间有段时间没有用,前段时间开机使用时,软件用不起了。重装还是不行,问了厂家的售后,说这个仪器也就这么长的寿命,上门服务300起价,听了后很是气愤!建议另买一台新的,当时买这个花了一万多。没有办法只有自己送上门去检查,结果说是啥坏了,要换才可以用得起软件。真是郁闷国产的仪器真的这么差劲么?
这个问题我估计很可能是仪器的RS-232接口电路出问题了(仪器背后的9针插座)。你的仪器还能用,说明控制和测量部分没坏,问题只是你仪器与电脑的接口出毛病了。RS-232接口出问题可能和你的操作有关,是否带电热插拔过电脑和仪器的连接线?如果这样做过,很可能因此造成接口损坏。这个接口不同于uSB接口,其电压可高达15V,不可带电热插拔的!
如果你带电热插拔过,那自认倒霉了,花钱买个教训,以后还可以教别人。
优尼科的那位维修人员说的是不对的,灯泡用三年要换是正常的,哪有机子寿命只有这点?如果说需要全面保养了,那还在理!
我们操作还是按照设备的使用要求来的,这个还是做到了。出问题的就是这个接插口,并且售后服务的还没有配件,要找厂家才行,国内仪器厂家的售后确实是不敢恭维。让我们这些想支持国货的一直得不到国货的支持。
那是因为你没选对厂家,选对厂家的话,售后服务还是不错的!
