紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】积分球测试问题
浏览0 回复9 电梯直达
nami
我们对同一个样品,分别用大小积分球测试发现,用大积分球测试得到的带隙值比小积分球得到的带隙值要小0.2eV(按照JPCB109-66给出的KM转换计算带隙的方法进行计算).不知道什么原因引起,请大家帮忙分析一下。
nami
lihong7178
你们好幸福啊,有大小俩积分球,可惜我不懂你的问题,也是新手,好多都没搞懂,请问你们用积分球做哪方面样品?测色度吗?
nami
可惜有这么多问题没搞懂呢,我们用来测液体和粉末样品的吸收,液体样品一般用小积分球测试,对于粉末样品,一般建议压片之后用大积分球测试,可是,我得出的结果是,小积分球的测试结果与文献报道更接近,很犯愁啊
lzhmier
液体样品怎么用小积分球测啊?
有专门的样品台么?
sam_gou
不太清楚你指的带隙值是什么,不过看单位是能量单位,在使用积分球测量时不同大小的积分球对光能量的衰减是不同的,积分球一般起到一个把信号光衰减匀化的作用,还有就是对测量系统的一个标定了。不知道是不是这个原因
原文由 nami 发表:
novoreal
大积分球因为在里边反射的次数比小积分球多,所以能量衰减的要多一点,测出来的能量值普遍偏小,应该在误差范围内吧?或者查查修正值之类的资料
rainycc
我觉得相对而言,大积分球的测试要准确一些,小积分球的测试结果不如大积分球的准确
20020818
原文由 novoreal 发表:
同解。
请问楼主你用的大小积分球内径都是多大的?内涂层都用的什么材料。都可能影响测试结果
wstc
