紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】方法检出限是否要区分定量检出限和定性检出限
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_9085622f
做新方法确认的时候,标准上有定量测定范围,也有写检出限,实际做检出限时发现小于定量测定下限时候,加标的数值并不稳定。求问方法检出限该怎么做?这样这个标准能扩吗?
您可能想找: 技术咨询 询底价
GRANT
参考 :环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010 )附录A 有具体的方法检出限的确定方法
GRANT
另:环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010 )里用 方法检出限 测定范围  测定上限  测定下限等术语说明
Insm_9085622f
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:参考 :环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010 )附录A 有具体的方法检出限的确定方法
我是疑惑现在我是配置了标准检出限浓度的样品,测了6次有2次能检出,这样就可以算方法检出限了吗?实际做样品的时候这一部分的数据可以出结果吗?
Insm_9085622f
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:另:环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010 )里用 方法检出限 测定范围    测定上限    测定下限等术语说明
因为标准上没有详细区分定量和定性的差别,我又参考了这个文件。当气态标准明确了定量测定范围,方法检出限是否要达到定量检出
tiger204
检出限一般是根据过程空白算出来的,不是测出来的,检查限一般都小于定量限
Insm_9085622f
原文由 tiger204(v2926134) 发表:检出限一般是根据过程空白算出来的,不是测出来的,检查限一般都小于定量限
检查限是什么,我们没有这个
tiger204
原文由 Insm_9085622f(Insm_9085622f) 发表:检查限是什么,我们没有这个
就是检出限,打错字了
GRANT
1、方法检出限不是这样计算的(参看HJ 168)
2、实际测试的时候,有检出,你报出是可以的
2018/10/18 15:53:04 Last edit by fatinsect
Insm_9085622f
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 1、方法检出限不是这样计算的(参看HJ 168)2、实际测试的时候,有检出,你报出是可以的
不是按空白来算的意思,因为空白的置信度是大于百分之99的,高于空白低于定量下限的浓度,置信度做不到百分之99的情况下,空白检出限还能当做方法检出限?
forth
接近检出限的时候,精密度要求是比较低的,到了定量限以上,要求就比较高了。
