原文由 wyqql2060 发表:
这就是传说中的“沙发”?
我找到一个相关的,不知道有无帮助?
鼠害的防治方法主要有:生态法、生物法、物理法、化学法等。
(1)生态法。生态法主要包括改善卫生条件和建筑防鼠两大类。改善卫生条件主要指改善环境和设施卫生,使害鼠没有生存和繁殖的条件而达到灭鼠目的。建筑防鼠主要指在房屋上增添必要的防鼠设施。如:在房门上包铁皮等。
(2)生物法。生物法包括天敌动物防鼠和微生物防鼠两种方法。在自然界,鼠类的天敌很多,利用天敌捕杀老鼠,在控制鼠害,维持生态平衡方面,起着不可忽视的作用。要因地制宜,充分利用和保护鼠类天敌,严禁滥捕乱杀。捕食鼠类的天敌主要有猫头鹰、山猫、猫、刺猬、狐狸、蛇、貂、黄鼬等动物。
①石膏灭鼠法。用石膏、面粉各100克,八角茴香少许(首先要将石膏和茴香碾成粉末),然后和面粉一起炒熟,放于鼠洞旁或其经常出没的地方。注意在放石膏食饵之前,把所有的食物藏好,不让老鼠偷吃。当老鼠饿极了就会跑来吃石膏食饵,老鼠食后,因口渴而出来寻水喝,可事先准备一盆水于投食处,任其大饮,二、三小时后,就会活活胀死。
②水泥灭鼠法。用米粉、玉米粉或黄豆粉等炒熟,拌上适量的干水泥,放上少许香油,充分搅拌均匀后盛放在老鼠经常出没的地方。这种水泥食饵无药味,有香味,老鼠爱吃。食饵中的水泥有吸水、吸潮凝固作用。老鼠食后口渴,就会找水喝,水泥遇水即结成块,使肠胃阻塞,一、两天后就会死亡。食用了水泥食饵的老鼠在未死前,因其痛苦发作,也会咬死其它老鼠。
(3)人工捕杀法。①翻堆。一些鼠类喜欢栖息在草堆、土堆和杂物堆内,并在其中絮窝、生存、繁殖。经常翻动这些堆杂,可以破坏鼠类的生存条件,同时也能边翻边打,捕杀大量的幼鼠与成鼠。
②灌水。主要用在地下鼠洞和临近水源的地方。灌水法在春、夏、秋季均可采用,以春季播种后为最佳时机。
③挖洞。这种方法适合一些洞穴构造简单且不深的害鼠。挖洞时间因鼠而异,一般在春、秋两季为最好,尤其是秋季,正是害鼠冬眠准备之际,这样,既不损害农作物,又可将害鼠堵在洞中消灭掉。
(4)器械捕杀法。器械灭鼠是利用力学平衡原理和杠杆作用,制成灭鼠器械进行灭鼠。这种方法适于小面积仓内和家庭室内的鼠类捕杀,或捕杀大范围灭鼠后残留下来的鼠类。使用时,注意定期清洗灭鼠器械,防止器械上沾染死鼠气味,影响灭鼠效果。同时,要严防小孩接触灭鼠器械,防止造成人、畜、禽误伤。我国灭鼠器械约有二、三百种,根据其捕杀鼠的原理,大致可分为夹类、笼类、压板类、刺杀类、套扣类和水淹类。
①鼠夹捕鼠。鼠夹种类有几十种,按制作材料可分为铁夹、木夹,按大小可分为大、中、小型鼠夹。使用原理基本相同,均利用弹簧的弹压作用,夹住窃食诱饵的老鼠。
鼠夹要放到鼠道旁、鼠洞口和鼠类经常觅食和饮水的地方。仓房内鼠夹要放在墙边,且与鼠道成直角,这样可以捕杀来自两个方向的鼠类。如地方太窄不能横放,可将两个鼠夹并放。鼠夹上要用有引诱力的诱饵,常用的有鲜红薯块、油炸饼、花生米、向日葵籽、水果等。另外,在鼠夹周围撒些食物,如玉米粉、面粉、碎米等,引鼠上钩。也可在鼠夹上抹些面粉、玉米粉、酒、香油等,可以提高捕获率。
②鼠笼捕鼠。捕鼠笼的工作原理与捕鼠夹大致相同,但其目的是捕捉活鼠,然后杀死或供研究用。捕鼠笼样式很多,常用的捕鼠笼有:矩形捕鼠笼、倒须捕鼠笼、踏板式连续捕鼠笼、落门式捕鼠竹筒和外翘板捕鼠箱等。
捕鼠笼由铁丝编织而成,最常用的矩形笼长约30厘米,高宽各12~15厘米。选用时,除注意弹簧的强度外,还应选择笼孔直径不大于6毫米、结构坚实、关闭严密的笼子。鼠笼放置时,笼门应朝墙,上方留有足够位置,笼门能关得牢。有时也可顺着鼠跑道布放,笼门口朝鼠洞方向,位置要离洞口有一段距离,千万不能把鼠笼放在洞口外,以免产生新物反应。放鼠笼也需要诱饵,其布放方法与鼠夹基本一致。
③粘鼠胶。粘鼠胶的粘性物质可用松香、桐油、蓖麻油熬制,也可用机油、机用黄油等熬制。粘鼠胶对灭杀小家鼠效果较好,目前,市场上可以买到制好的粘鼠板。
粘鼠胶对温度有一定的要求,天热,粘鼠胶的粘性大,效果好。天冷,粘性降低,效果差。在温度降至5℃以下时,不要使用粘鼠胶。另外,灰尘大的地方,粘鼠胶的使用效果也差。
④电子捕鼠器
电子捕鼠器又名“电猫”原理是利用瞬间高压电,把鼠打晕或击毙。使用时,在电猫周围0.5米处,用绳索设置安全线,晚上还要悬挂警示灯。当需要进入电猫的灭鼠区作业时,必须首先关闭电源,并把高压电释放以后,人员才可进入。
由于这种方法可能危及人、畜、禽生命安全,因此,应尽量不用或慎用。
⑤其它常用灭鼠器械
其它常用灭鼠器械还有千斤闸或活天塌、扣套、地箭等
(5)化学法
化学方法灭鼠主要指的是利用化学药品毒杀害鼠。一般使用方法是将鼠药与水、粮食等混合做成毒饵,将毒饵投放到老鼠经常出没的地方,让老鼠吃后中毒死亡。使用化学药剂灭鼠投入少、效果好、方法简单、见效快、适用范围广且经济实用。其缺点是使用不当容易被其他动物误食中毒或造成二次中毒。
常用的灭鼠药有两种:急性或单剂量灭鼠剂和慢性或多剂量抗凝灭鼠剂。
①急性灭鼠药
急性灭鼠药的特点是毒性大、作用快、危险性大。急性灭鼠药主要有以下几种:磷化锌、毒鼠磷、氟乙酸钠、灭鼠安、灭鼠宁、灭鼠优等。
由于急性灭鼠药容易造成人畜误食中毒死亡或二次中毒,因此,国家明令禁止使用剧毒的急性鼠药。国家明令禁止使用的杀鼠剂有氟乙酸胺、氟乙酸钠、氟乙酸、毒鼠强、甘氟。控制使用的杀鼠剂有毒鼠磷、溴代毒鼠磷、溴甲烷熏蒸剂。不再登记作为农药使用的杀鼠剂有毒鼠碱、鼠立死、硫酸铵、安妥、亚砷酸、灭鼠优、红海葱。
②慢性灭鼠药
慢性灭鼠药的特点有作用缓慢、多次积累中毒、危险性小等,我国推广使用的灭鼠药一般为慢性灭鼠药。慢性灭鼠药主要有:优杀鼠灵、杀鼠迷、鼠得克、溴敌隆、大隆、敌鼠、氟敌鼠、杀鼠酮、鼠胺。
慢性鼠药适口性好,不容易引起老鼠禁食性,由于药性是积累性发作,其发作时间缓慢,中毒症状不明显,老鼠吃后没有明显的挣扎过程,不会引起其它老鼠的疑心,使之能反复多次取食毒饵。吃了慢性鼠药的老鼠,大多数都死在洞里,这也能防止疾病的扩散与传播。另外,慢性鼠药对人的危害性较小,不产生急性中毒症状。
③毒饵的配制
毒饵应根据老鼠的食性来配备。家栖鼠食性杂,可以利用各种食物作诱饵,大仓鼠主要吃粮食,诱饵应以谷物为主。配制毒饵应用新鲜粮食,不用发霉粮食,以免影响适口性。用热水稀释药剂优于冷水稀释药剂,当出现固体沉淀时,稍加热即可溶化,不影响灭鼠效果。
④注意事项
a.要严格防止儿童误食中毒,防止畜、禽误食中毒。
b.如果人员误食中毒,应该立即送医院抢救并向医生提供鼠药名称及主要成分名称。
⑤死鼠的处理
由于老鼠身上带有许多病菌,加之被毒死的鼠体带毒,处理不当,容易传染许多严重疾病,腐烂发臭而造成空气污染,被其他禽、畜误食而造成二次中毒。对死鼠最佳的处理方法是统一集中,挖坑深埋,千万不能另作它用或暴尸野外。被死鼠污染的粮食和食物不能再食用,待消毒处理后可作禽、畜饲料。
