首先我们要了解的是最严重的影响情况,对于我们这些
热血传奇私服站长来说,网站被K无疑是优化中最不愿意看到的现象之一。由此得出:网站服务器乃至整个IP段被搜索引擎惩罚也是最为严重的。虽然这样子的现象少之又少,但是我们还是需要进行一定的了解,以备以后遇到这种情况时,及时的采取补救措施。一般情况是黑帽站长租用了一整台的服务器,把自己作弊的网站都放在同一个服务器上,这样子才会导致整个IP和服务器被连根拔起。一旦发生这种情况只有及时的更换主机和IP这样才能保存网站。
那么关于服务器的设置要有利于搜索引擎蜘蛛的顺利爬行,有的服务会禁止搜索引擎蜘蛛爬行和抓取,那么这样子的服务器是不利于我们广大做SEO的站长们的。服务器的稳定性和上面说的服务器设置有很大的相同支持,就是不稳定的服务器会导致蜘蛛不能正常爬行,导致你的网站长期不更新,到最后被搜索引擎所忘记。
从用户体验度来说的话,服务器的运行速度也占有很大的比重,因为一个普通的网民来访问你的网站发现你的站点打开速度比蜗牛还慢,这样子的站点会有用户粘度么,答案是否定的。而从我们站长的角度来看的话,我们设计网站等等虽然可以在本地进行,但是一些小的代码更改之类的基本上都要在服务器上面进行,网站日常的维护和安全处理都是在服务器上面进行的,我们自己的服务器打开速度不流畅,使用不流畅的话也会导致我们站长的厌恶心态,这样子的服务器也是不适合各位站长的。(
租车网)
