我们做COD的部分内容
2.3 COD消解液I(用于COD值为100-1500mg/L的水样):称取预先在120℃烘干的基准或优级纯重铬酸钾49.0000克溶于新鲜蒸馏水中,移入1000ml容量瓶中,稀释至标线,摇匀。
2.4 COD消解液II(用于COD值为0-150mg/L的水样):准确吸取100.00mlCOD消解液I移入1000ml容量瓶中,稀释至标线,摇匀。
2.6 COD标准溶液I(COD值1500mg/L):称取预先经105℃烘干2小时的邻苯二甲酸氢钾1.2753克溶于重蒸馏水中,转移入1000ml容量瓶中定容.
2.7 COD标准溶液II(COD值150mg/L):准确吸取25.00mlCOD标准溶液I移至250ml容量瓶中,用重蒸馏水定容,临用前配制。
5.1标准曲线的绘制
5.1.1高浓度(COD值100-1500mg/L)水样的测定
在一组COD反应管中依次加入0.00、0.20、0.40、0.60、1.00、1.60、2.00mlCOD标准溶液(I),用蒸馏水定容至2.00ml,COD浓度分别为0、150、300、450、750、1200、1500mg/L,分别加入0.04克硫酸汞,2.50ml硫酸-硫酸银,0.50mlCOD消解液(I),盖紧盖子,摇匀。将上述反应管置入COD反应器中,150℃下加热2小时。停止加热,冷却到120℃时,再次摇匀,冷却到室温。
DR/2500分光光度计开机预热半小时后,在波长620nm处,依次测定其吸光度,并按仪器说明将数据储存在仪器内,记录该曲线的程序号,以备以后使用。
5.1.2低浓度(COD值0-150mg/L)水样的测定。
于一组COD反应管中,分别加入0.00、0.20、0.40、0.80、1.20、1.60、2.00mlCOD标准溶液II,加水至2.00ml,COD浓度分别为0.0、15.0、30.0、60.0、90.0、120.0、150.0mg/L,加入0.04克硫酸汞,2.50ml硫酸-硫酸银溶液,0.50mlCOD消解液II,盖好盖子,摇匀。将上述反应管依次放入COD反应器内,在150℃时加热2小时。停止加热,冷却至120℃左右,再次摇匀,冷却至室温。
DR/2500分光光度计开机预热半小时后,在波长420nm处,依次测定其吸光度,并按仪器说明将数据储存在仪器内,记录该曲线的程序号,以备以后使用。
如果监测要求不高,可以将消解时间缩短一下,自己作个对比测定
