主题:【分享】化验室岗位安全说明书
浏览0 回复4 电梯直达
去年冬天
一、目的:树立化验室人员的安全意识,最大限度的防止化验室人员的不安全行为的产生,防止和减少检验安全事故,消除不安全因素。
二、必须遵守以下化验室安全守则:
(1)实验人员必须熟悉仪器、设备性能和使用方法,按规定要求进行操作。
(2)凡使用化学危险品的检验人员应先熟知化学危险品的特性,防止错误操作导致,        做好防护措施防止化学危险品对身体造成的伤害,才可进行实验。
(3)凡有害或有刺激性气体发生的检验应在通风柜内进行,加强个人防护,不得把头部伸进通风柜内。药品不慎沾在手上,应立即清洗,以免误食入体内。如有意外出现中毒现象,应立即送往医院或打“120”电话求救 。
(4)腐蚀和刺激性药品,如强酸、强碱、氨水、过氧化氢、冰醋酸等,取用时尽可能带上橡皮手套和防护眼镜,倾倒时,切勿直对容器口俯视,吸取时,应该使用吸球。开启有毒气体容器时应带放毒用具。禁用裸手直接拿取上述物品。
(5)不使用无标签(或标志)容器盛放的试剂、试样。
(6)检验过程中如理化检测的酸碱样品必须经过处理后方可倒掉,双氧水检测后由生产回收处理,;酸、碱或有毒物品溅落时,应急时处理,以防对身体造成伤。
(7)往玻璃管上套橡皮管(塞)时,管端应烧圆滑,并用水或甘油浸湿橡皮管(塞)内部,用布裹手,以防玻璃管破碎割伤手。尽量不要使用薄壁玻管。
(8)严格遵守安全用电规程。不使用绝缘损坏或接地不良的电器设备,不准擅自拆修电器。
(9)有毒、特别是剧毒的化学品应锁在专门的毒品柜中,要由专人负责保管,双人双锁管理,使用时填写使用记录。
(10)化验室配备的消防器材,检验人员要熟悉其使用方法并掌握有关的灭火知识。
(11)原辅料化验员在浓酸、浓碱以及双氧水的取样是要做好防护措施。
(12)化学危险品的储存应遵循以下原则:
            毒害品:应放于阴凉干燥、通风良好处,远离火种、热源,保持容器密封。
            强酸类:应放于阴凉干燥、通风良好处,碱类、金属粉末、卤素等分开存放。
            强碱类:应放于阴凉干燥、通风良好处,注意防潮和雨淋,应与易燃或可燃物及酸类分开存放,使用时应戴好防护用品。
            易燃易爆品:应放于阴凉干燥、通风良好处,远离火种、热源,避免阳光直射,应与氧化剂、强酸、强碱等分开存放。
该帖子作者被版主 十年自然2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
去年冬天
(13)容器发生下列异常现象之一时,操作人员有权立即采取紧急措施,并及时报告主管领导。
            ①容器工作压力、介质温度超过允许值,经采取措施仍不能有效控制时;
            ②容器主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等严重缺陷,危及安全生产时;
            ③安全附件失效,接管端断裂,紧固件损坏,难以保证安全运行时。
(14)微生物溶解琼脂时由于温度过高会使琼脂沸腾,此时微生物化验员应等待琼脂的温度下降后取出,防止琼脂飞溅烫伤。溶解琼脂时应戴隔热手套不断摇动三角瓶。原奶滋气味检测时应用隔热手套不断摇瓶,冷却到70-80摄氏度后进行检测。
(15)在使用高压灭菌锅时发现进水桶内的水空或者在液位以下应关闭开关,切断电源,进行安全的卸压,防止压力过大造成人员伤害。
(16)检验过程中不得使用破损的玻璃器皿,防止破碎的玻璃器皿割伤手。
(17)蛋白仪器、蒸馏水器使用的过程中切误切断水源。马弗炉应冷却后在打开门否则内部易爆炸。
(18)微生物室的紫外线灯应在关闭30min后人员方可进入。灭蝇灯放电后方可触摸。
(19)化验完毕后,将用过的仪器、试剂放回原处,清理实验台。禁止乱倒试剂、废液,废物应倒在指定地点,并要定期将有毒害的废物按规定妥善处理。下班时,关闭水、汽、电、门、窗。
灭火器的使用方法及其使用范围
        干粉灭火器的使用方法及适用范围:适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾.
        泡沫灭火器的使用方法及使用范围:主要适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾.
        二氧化碳灭火器的使用方法及使用范围:主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。本灭火
使用方法:
      使用时可手提或肩扛迅速奔到火场,在距燃烧物6米左右,拔出保险销,一手握住开启压把,另一手紧握喷枪;用力捏紧开启压把,打开密封或刺穿储气瓶密封片,空气泡沫即可从喷枪口喷出。灭火方法与手提式化学泡沫灭火器相同。但空气泡沫灭火器使用时,应使灭火器始终保持直立状态、切勿颠倒或横卧使用,否则会中断喷射。同时应一直紧握开启压把,不能松手,否则也会中断喷射。
注意:
1.灭火时,人员应站在上风处。
2.持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。
3.室内使用后,应加强通风。
备注:1211”灭火器适宜扑灭油类、仪器及文物档案等贵重物品的初起火灾。
搜索更多相关主题的帖子: 化验室岗位安全说明书
liu999999
很详细了,只是题目有点怪,叫“实验室岗位安全制度”可能会更好些。
十年自然
谢谢分享。
不过有一点需要提醒一下:
为了保护大气臭氧层,1211灭火器已经被列入淘汰名录的。
“1211”灭火剂是属于卤代烷灭火剂,是“哈龙”类的。
roland2008
