主题:【求助】液氮是用来冷却什么?为什么要冷却?
浏览0 回复4 电梯直达
cndy_fen
如题,还有就是能顺便详细说说能谱的工作原理就更好了!感谢ing
共工
原文由 fengyonghe 发表:
原文由 cndy_fen 发表:
你是不是问液氮倒在液氮瓶中是怎样起作用的?在液氮瓶的底部有一个冷指(铜棒,不是铜管)延伸到晶体和场效应管,靠热传导冷却晶体和场效应管。晶体和场效应管的工作温度在-173 0C 。
您又说错了,冷指只管冷却晶体,不能冷却FET,实际上,FET是很怕被冷却的,硬件设计中特别有一个加热电阻用来加热FET,更别提要把FET冷却到-173了。呵呵。
共工
原文由 fengyonghe 发表:
是真的,我还有一个出处是老外写的,我把这一段的译文贴上来。
                        关於探测器
(电子显微镜X射线能谱分析原理21页)
      john C.Russ
在探测器内,在真空系统内部的右边,有一个小的加热器,这是因为场效应晶体管与探测器二者需要的最佳温度不同。所以我们将探测器冷却到接近液氮的温度,但是对於场效应晶体管,我们需要它升高几度,使用一个小的加热器将它加热到它的最佳温度。实际上,这个最佳温度已由制造厂家针对每一件仪器一一调节好了。这个加热器是要消耗液氮的,……
我觉得,从场效应管所处的位置看,它应该处于低温状态。
您引用的以上译文我都同意,但他并没有讲FET的最佳工作温度是-173呀。
实际上,不用谁来证明,电子学的常识可以告诉我们,电子元器件的制作材料就已经决定了它们是不可能工作在如此低的温度下的。您说是不是。
fengyonghe
也不好说书上写错了,他在133页两次提到了-1730C。我这还有牛津的论述,原文复制下来看看。牛津仪器能谱仪用户操作手册:    场效应管 (FET-Field effect Transistor) - 紧贴在晶体后面,放大由X射线激发产生的电荷并将电荷信号转为脉冲信号.。X射线所产生的脉冲很小,需要是对FET 通过液氮冷却来降低噪声。
    冷指(Cold Finger)-在探头内部,由热传导良好的铜制成,将液氮的低温传导到FET及晶体上。
1
Last edit by fengyonghe
xuexiren
