紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】“室内空气甲醛测试灵”使用评价和比色分析原理
浏览0 回复17 电梯直达
云中漫步
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
使用说明
*提示:检测前要将待测房间关闭12小时(GB/T18883-2002).
1.剪开粗颈管封口,将其药液全部滴入圆盒中。
2.把圆盒盖扣紧后摇动三次使其药剂溶解;开盖后可放置于离地面高0.8-1.5米处,静置2小时。
3.剪开细颈封管口(如封口端有溶液时可弹下后再剪开封口),把药剂全部滴入圆盒内进行搅拌;然后用细颈管将搅拌后的溶液吸入管内。
4.用手握住细颈管底部加热5分钟。
5.将细颈管中的变色溶液与甲醛速测色阶卡进行对比,即可读出被测房间每立方米空气中甲醛的浓度值(mg/m3)
国家卫生标准规定:室内空气甲醛浓度限值为:0.1mg/m3 GB/T18883-2002
推荐答案:独钓寒江雪回复于2009/01/12
还没来得及用,不知道有没有人检验过分析结果的误差有多大?
楼主有没有用比色法验证过?
补充答案:
立静致远回复于2009/01/12
换很久了,可是做不到"检测前要将待测房间关闭12小时(GB/T18883-2002).",因此一直放在办公室
hrcren回复于2009/01/22
好麻烦哦,这个方法,而且耗时奇长,个人觉得没太大用处
美食城回复于2009/08/07
不知道这种方法是如何进行定量标定的,标定时的温度、大气压是多少?室内空气流动的情况如何?如果测试时的条件与标定时的条件不同,将会有较大的误差。特别是接近标准限量值的判定就更没有把握了。
晕乎乎回复于2009/01/12
帮同事的汽车测了下,严重超标,1.0都过了。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
晕乎乎
peilun
《室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质量标准》GB/T18883-2002[/URL]
⑴AHMT分光光度法 ⑴ GB/T 16129
⑵酚试剂分光光度法 气相色谱法 ⑵ GB/T 18204.26
⑶乙酰丙酮分光光度法 ⑶ GB/T 15516
myfchina
独钓寒江雪
原文由 mcds 发表:
想问个与这有点关系的问题,大家换的甲醛速测灵用得效果怎么样?
楼主有没有用比色法验证过?
东风恶
我们在做厂房甲醛熏蒸效果验证。
在进行样品测试的时候感觉挺一致!
2003年版验证指南提到的方法(紫外分光光度法)和积分商城赠送的(吉大-小天鹅)测定的结果很一致。
xy200609
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 mcds 发表:
楼主有没有用比色法验证过?
用过的请反馈一下信息啊。如果误差不大,我想从积分商城换一个。
zhw19811005
立静致远
livingston2
我在市场买过类似的产品与实验室方法进行过比对,结果偏差还是有点大。
云中漫步
原文由 christe 发表:
晚上下班到早上上班不就是12小时吗
