主题:【讨论】关于玻碳电极采用电化学方法清洗代替物理打磨方法是否可行?大家做过的都来讨论一下
浏览0 回复5 电梯直达
clare0216
阳极溶出伏安法测定铜锌铅镉中采用玻碳电极同位镀汞的方法,想和大家讨论一下,测完一个样品后,如何不采用打磨电极的方法除去电极表面附着的汞膜,是否可以通过加溶液浸泡(如硝酸等)数分钟或在一定正电压下搅拌清洗数分钟来代替物理打磨??请大家踊跃发言:)
chuanzhi
不同意用化学方法处理,例如用细砂纸,氧化铝或者麂皮都是物理的方法,使得电极得以物理更新,使得结果重现;
如果用化学法,就会使得电机表面的活性点发生变化,成为化学修饰电极或者惰性电极,除非你有意这样做。
clare0216
我采用未经打磨的电极,只是将其在+0.3V的电压下清洗数分钟,出来的图形是出峰的反方向有一些怪峰,原来的峰也部分不见了,这个是什么原因?导致溶液中电流突然变化的原因是什么呢?
clare0216
我发现用乙醇浸泡搅拌电极几分钟以后,拿出来再测试不再出现相反方向的怪峰了,完全正常了,不知这是什么原因?这样的话,我就可以完全去掉打磨清洗那一步,电极可以反复使用不清洗了,可行吗?
实话实说
xiaoyi888
