主题:【讨论】国家GB标准的检测
浏览0 回复6 电梯直达
ynshao
想问一下,国家GB标准可以去哪里检测?公司内部可以做吗?
无名
原文由 ynshao 发表:
GB只是一个引用的标准,任何机构或实验室都可以引用该标准进行分析试验!
ynshao
符合这个标准不需要有什么证书的吧?(如果公司内部控制做测试的话,肯定没有权威的证书的)
roland2008
国家标准的方法一般不是强制性的,可以采用,也可以不采用,对具体实验室环境条件、仪器设备、检测人员没有什么条件限制。
无名
原文由 ynshao 发表:
自行测试,不需要任何形式的证书,当然为了提高您测试结果的对外公信,您所在的实验室也可以申请诸如ISO17025、CMA等外部认可机构的认可,当然,如果只是验证能力,您也可以申请能力验证提供者的能力验证分析,以佐证您所在实验室测试能力!
至于引用标准,应该是不需要任何形式的授权的,毕竟标准只是个方法,即您可以快速分析的方法,举个例子,您对您的产品检测是按照企业标准吧,这个企业标准可能脱胎于某个国内或国际的标准,但也无需授权,不是么!
ynshao
工农兵
对于你提问的问题,1.并不是国家标准取哪里检测?而是你需要检测的东西是要遵循国家标准,当然包括(企标、行标等等),比如你需要检测下你家使用的水泥是否合格,那么你就该把你家的水泥拿到检测机构检测是否合格。2.去哪里检测呢?有2种情况:需要进行利益分歧,2.个人物品 无关紧要。第一种 你就需要通过国家试验室认可的机构进行检测,具有法律效应的。第二种 就是公司内部检测机构,但也需要有资格证人员检测的。
