主题:【求助】ICP-MS检测镍元素的含量
浏览0 回复8 电梯直达
醉卧红尘
呵呵,请教大家,我前几天做了水中镍元素含量的检测,将环境标样当做盲样。按照试剂证书的步骤,将浓样稀释250倍以后,又分别稀释100倍和50倍,定容,定重方法都做了,可是做出来的值却偏小,仪器性能良好。我想请问,检测镍元素时需要注意什么吗?它一般会受什么元素的干扰吗?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
chuanzhi
做PT performance test样品是,先做一个粗略的/半定量分析,知道样品的大致浓度。
1. 配置标准曲线的时候,使得样品浓度大致在标准曲线的中间范围
2. 如果你使用内标,当发现用不同内标元素结果相差很大的话,建议再作一个样品加标,选择回收率最好的那个作为内标。
3. 结果偏小,还有可能是你的水或者酸中显阳性而且和样品酸度不匹配。
4. 仪器方面,Ni是一个比较好测定的元素,质量数选一个就行了,60,当然不放心的话你可以多选几个
可珑
我的镍有时候,空白会比较高。。不过不知道你有没有这种情况
Last edit by lilongfei14
bluefox
镍比较好做,一般没什么干扰,如果用的镍锥的话,空白可能会稍高一点
SOMS课题组
干扰应该对质谱联用来说没什么影响的,你那稀释倍数太大了,不过MS如果不稀释,也不好做的,含量不是很低的话用质谱做稀释了误差也放大很多!!
qhzhangqy
镍比较好做啊,你看看空白怎样,我们的镍有时还会有污染
醉卧红尘
原文由 qhzhangqy 发表:
呵呵,我最近也不知道怎么弄的,扣除空白后数值反而更大,郁闷,也不知道怎么解决。请问镍一般会有什么干扰呢?
lilongfei14
原文由 wenhuih 发表:
原文由 qhzhangqy 发表:
空白是否出现负数了。
yzyxq
水中测镍,要看看是什么水样。基质是什么。通常比较干净的水测量镍不准是因为标准和稀释的原因,而不是仪器测量的问题。
