主题:【讨论】pH计使用与维护的几个问题
浏览0 回复12 电梯直达
fwrq
通常的pH计,比如上海雷磁,赛多利斯的标准型pH计(以下均指玻璃复合pH电极)
1、pH计为什么要进行温度补偿(请简单说明原理)?不启用温度补偿的话所显示的pH代表什么?
2、仪器所显示pH是实际水温下的pH还是已转换为25度下的pH?(启用温度补偿)
3、电极填充液究竟应加饱和KCl溶液还是3 mol/L的KCl溶液?
4、测定pH值时加注填充液的孔应打开还是塞上?
5、pH计不用时(是指暂时不用,比如三五天不用)电极应当如何放置?(我看到有几种说法,有的说浸入蒸馏水中,有的说禁止长期浸泡在蒸馏水中,有的说浸没在KCl饱和溶液中,有的说浸入6.86的缓冲溶液中)
欢迎讨论,谢谢!
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:多提问 多交流
去年冬天
3、电极填充液究竟应加饱和KCl溶液还是3 mol/L的KCl溶液?(3 mol/L的KCl溶液)
4、测定pH值时加注填充液的孔应打开还是塞上?(一定要打开)
5、pH计不用时(是指暂时不用,比如三五天不用)电极应当如何放置?(我看到有几种说法,有的说浸入蒸馏水中,有的说禁止长期浸泡在蒸馏水中,有的说浸没在KCl饱和溶液中,有的说浸入6.86的缓冲溶液中)(一般都是浸没在KCl饱和溶液)
happy美丽
既然楼上已经回答了2345条,那剩下的第1条就由我来回答吧
PH值受温度影响而变化(pH指氢离子的浓度),温度不同,由水电离出的氢离子和氢氧根离子的浓度也会不同.
比如:水在常温下的PH值是7 ,100度PH值就是6
liu999999
原文由 dyann 发表:
这是为了好比较的。只有同一条件下才可以比对的。
fwrq
我知道pH与温度有关。但无论温度为多少,反正电极就是浸没在所测溶液中的,测得多少就是多少嘛,为何仪器要设置温度补偿?仪器如果没有温度补偿会如何呢?
第2个问题还没人回答。请楼下继续,谢谢!
cyf0615
    应该打开。但有的化验员偷懒,不打开。
    我刚来化验室时电极浸泡在蒸馏水中,后来换电极后我看说明书要求浸没在KCl饱和溶液中。
该帖子作者被版主 tuodacy1积分, 2经验,加分理由:春节发帖
smantha
那我补充第2点好了,如果在测PH值时没有启用温度补偿,那么结果应该是20度时的值(不太记得是25还是20,看一下你的PH校正溶液上的PH值属于什么温度的应该是20),如果启用了温度补偿,那么就是但是你溶液实际温度时的PH值。
zmxorhhxa
第五条我补充一下 浸入蒸馏水中 灵敏度好一点 可以直接使用 缺点就是电极寿命不长 我们这的电极平均三个月到半年就得换
正规的应该是浸没在KCl饱和溶液  但使用前得反复冲洗  并且这个溶液用的挺麻烦的
浸入6.86的缓冲溶液。。。  是扯蛋~~寿命和泡纯水中差不多 但使用前得反复冲洗~~还浪费缓冲溶液 没必要~~~
chemistryren
原文由 7336167 发表:
1和2是同一个问题.温度补偿就是把数值折算成25度的值.
5应该是浸没在饱和氯化钾溶液中.
r2mother
电极不能泡在蒸馏水里,很伤电极的,蒸馏水里正负离子都很少,会让电极老是达不到平衡的。测蒸馏水的PH就能感觉到,数值老在走。
quentinqian
原文由 smantha 发表:
其实是否启用温度补偿,测量时都是测量的当前温度下的PH值。所谓温度补偿只是在校准的时候进行修正。
