主题:【讨论】土样消解赶酸问题
浏览0 回复27 电梯直达
alian618
土样消解怎样判断酸被赶尽,我在消解土样时,已经出现不流动的粘稠状,但在电热板上加热时还在冒白烟,我最后加的酸是高氯酸,请帮我解释以下,谢谢!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
yhnjzx
alian618
dys811248
我做的时候也出现这种情况,好象是飞硅不完全,再多加一点氢氟酸试试。
你做土壤中一般铅,镉,铜含量是多大啊?
wenxiaohua
白烟冒尽之后就可以了,但是不要让干了,否则就很难处理了!
blue-snail
如果有白烟冒出说明高氯酸明又赶尽,如果需要完全赶尽,应在200度下继续加热赶酸。
alian618
原文由 dys811248 发表:
你做土壤中一般铅,镉,铜含量是多大啊?
我接手原子吸收时间不长,现在练习土壤标样ESS-1,在没有将标样做准之前,单位不允许我出检测报告,所以还没接触到实际的土壤样品。
四氟制品
原文由 alian618 发表:
原文由 dys811248 发表:
你做土壤中一般铅,镉,铜含量是多大啊?
哦!可以试试我们的钢衬四氟消解罐!好多家地质,农林,土壤等单位用我们的钢衬四氟消解罐!
Last edit by 四氟制品
xiwe1979
可是HF酸加多了之后,做Zn的空白、样品就特别高,没法做,有什么好的建议没有啊?
sosolee
原文由 alian618 发表:
在消解土样时,已经出现不流动的粘稠状,但在电热板上加热时还在冒白烟,这是正常的,你加HCl(沸点108.6)、HNO3(沸点86)、HClO4(沸点130)、HF(沸点120),最后剩下的肯定是高氯酸了,这时可以取出来了,余热还可以赶走部分,冷却后是不流动的固态,一般是白色半透明状,也有的是浅绿色、浅黄色。加5%HNO3后,一般是无色透明的。。。
ppccxx
原文由 sosolee 发表:
[在消解土样时,已经出现不流动的粘稠状,但在电热板上加热时还在冒白烟,这是正常的,你加HCl(沸点108.6)、HNO3(沸点86)、HClO4(沸点130)、HF(沸点120),最后剩下的肯定是高氯酸了,这时可以取出来了,余热还可以赶走部分,冷却后是不流动的固态,一般是白色半透明状,也有的是浅绿色、浅黄色。加5%HNO3后,一般是无色透明的。。。
加硝酸是无色透明的溶液吗?
我加盐酸(1:1)溶出却是黄绿色还有大量沉淀的溶液.....不知何故?
