原文由 核桃(pjs123) 发表:
石膏是单斜晶系矿物,主要化学成分是硫酸钙(CaSO4)。石膏是一种用途广泛的工业材料和建筑材料,为什么石膏能改良碱性土壤?
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:原文由 核桃(pjs123) 发表:
农用石膏既是肥料又是土壤改良剂。作物需要的16种营养元素中,有钙和硫,而石膏的主要成分是硫酸钙,既含钙又含硫,所以它也是一种肥料。由于土壤中钙和硫的来源广泛,相对数量也比其他营养元素多,一般情况下,石膏单独作为肥料施用的不多。在南方高产地区,作物吸收钙、硫数量多,补充少,施用石膏也有增产效果。
石膏的主要用途是作为土壤改良剂,用于改良碱土。碱性土壤零星分布在我国东北、西北等半干旱地区,其特点是土壤溶液中含有碳酸钠和重碳酸钠,土壤胶体上含有交换性钠,因此,土壤呈强碱性反应。pH可达9以上。土壤黏重,通透性差,严重影响作物生长。石膏改良碱性土的原因在于,石膏的主要成分为硫酸钙,可与土壤溶液中的碳酸钠和重碳酸钠作用,生成硫酸钠易溶于水,可通过灌溉洗盐,随水淋洗掉,从而消除耕层土壤的碱性,达到改良土壤的目的。
