原文由 lyg1281 发表:
关键问题还是要具体情况具体分析
正如楼主所言
二者没有本质区别
体积法也有优势
至少排除了稀释过程造成的误差
至于浓度梯度跨越大的问题
个人认为如果梯度跨越过大
对于标准曲线本身的精度而言就是一种损害
因为不同浓度的相应因子对于标准曲线的贡献不一样
两个方法肯定各有优缺点。体积法的缺点比较明显,基质的不同,进样体积的误差等。
浓度梯度的跨度常常是必要的,标准曲线一般会有一个数量级的跨度,做线性范围的时候也需要一个较大的跨越。跨度大会影响到精度,而精度只是结果,若不能实现很好的精度,前提也就不存在了。很认同您的“因为不同浓度的相应因子对于标准曲线的贡献不一样”
