主题:【转帖】免疫组化常用溶液的配制!
平凡人
免疫组化常用溶液的配制
1、 PBS:
取PBS溶于1000ml的蒸馏水中,混匀,测pH值应在7.2~7.4之间,若偏离此范围,请用0.1N的HCL或NaOH调整。
2、 TBS:
  2.1 Tris 缓冲液配方:(0.5M pH7.6)
  Tris (三羟甲基氨基甲烷) 60.57g   1N HCL 约420ml  双蒸水 加至1000ml
  Tris缓冲液配制方法:
  先以少量双蒸水 (300~500ml)溶解Tris,加入HC1后,用HC1(1N)或NaOH(1N)将pH调至7.6,最后双蒸水加至1000ml。此液为储备液,4℃冰箱中保存。
  2.2 TBS配方:
  Tris-HCI 缓冲液(0.5M pH7.6) 100ml
  NaCI 8.5~9g(0.15mol/L)
  双蒸水 加至1000ml
TBS配制方法:
  先以少量双蒸水溶解NaC1,再加入Tris-HC1缓冲液,最后加双蒸水至1000ml,充分摇匀。
3、 枸橼酸盐缓冲液 (Citrate buffer):
  3.1 储存液:
  A. 0.1M枸橼酸溶液:称取21.01g枸橼酸 (C6H8O7·H20) 溶于1000ml蒸馏水中。
  B. 0.1M枸橼酸钠溶液:称取29.41g枸橼酸钠 (C6H5Na3·2H20)溶于1000ml蒸馏水中。
  3.2 工作液:
  取9ml A液和41ml B液加入450ml蒸馏水中,溶液pH 值应为6.0±0.1
4、 胰酶 (Trypsin):
  4.1 胰蛋白酶消化液:
  常用浓度为0.125%,即使用前将一滴试剂1胰酶浓缩液和三滴试剂2胰酶稀释液均匀混合(1:3稀释),则可直接滴加使用。胰酶的最终浓度可以根据使用者的要求进行调整,浓度范围可以从0.05% (1:10稀释)至0.25% (1:1稀释)。
  4.2 胰蛋白酶:
取0.05g或0.1g胰蛋白酶加入到100ml 0.05%或0.1% pH7.8的无水氯化钙水溶液中,溶解即可。
5、 胃酶 (Pepsin):
  0.4%胃蛋白酶,用0.1mol/L HCL配制。
6、 DAB (3.3-二氨基联苯胺):
  6.1 DAB Kit:
使用前只需将试剂盒提供的A、B、C三种试剂各一滴加至1ml双蒸水中,即可获得1ml DAB工作液,简单易用。
  6.2 DAB:
6mgDAB溶于10mlTBS (0.05M pH7.6),再加入0.1ml浓度为3%的H2O2,过滤掉沉淀物,即可。
7、 AEC:
4mg AEC溶于1ml二甲基甲酰胺中,加入14ml浓度为0.1M的醋酸缓冲液(pH5.2),然后加入0.15ml 3%H2O2,过滤掉沉淀物。
8、 Triton X-100 (聚乙二醇辛基苯基醚)
  免疫细胞化学中,Triton X-100常用浓度为1%和0.3%,但通常是先配制成30%的Triton X-100储存液,临用时稀释至所需浓度。
  8.1 30%Triton X-100的配制:
  Triton X-100 28.2ml
  0.1M PBS (pH7.3) 或 0.05M TBS (pH7.4) 72.8ml
双蒸水 加至1000ml
配制方法:
取Triton X-100 及PBS(或TBS)混合,置37~40℃水浴中2~3小时,使其充分溶解混匀。用前取该储备液稀释至所需浓度
 8.2 Triton X-100 工作液的配制:
Triton X-100是一种非离子型表面活性剂(或称清洁剂),分子量为646.86 (C34H62O11)。它能溶解脂质,以增强抗体对细胞膜的通透性。1%的Triton X-100常用于漂洗组织标本,0.3%的Triton X-100则常用于稀释血清,配制BSA等。
9、 甲醇-H2O2溶液
吸取30%的H2O2 0.1ml,加入100ml纯甲醇中,充分混匀即可,使H2O2终浓度为0.3%。
anyliveyou
直接用试剂盒了,我用过一步法试剂盒,速度只要传统的1/4,操作简单.有兴趣的短联我.
