食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】罐头食品重金属检测的 取样方法
浏览0 回复14 电梯直达
E = h·v
原子荧光测锡,样品是马口铁罐装的,罐头内有汤汁和一些贝类。
以前取样只是把固形物捞出来打碎,汤汁不要。
但又听说,汤汁也是样品的一部分,应该参与检测。
曾经有同行提出这样一个方法:
测量罐头的固形物含量,然后按照 固形物:汤汁 的比例取样
即,假如固形物含量40%,
可将固形物打碎之后,取1g固形物在容器中(例如坩埚),然后取1.5g汤汁,两者混匀,此时,坩埚中的试样固形物比例仍然是40%,以此作为试样进行实验。
请问这个方法可行吗?我查过几个有关罐头检验的标准,都没有涉及重金属取样的详细方法,希望大家指教
chemistryren
资料中心有食品中锡的测定方法链接如下:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/090095.shtml
对于罐头食品,既然有汤汁,说明水分含量较高,不能只取固体样品.你可以把贝类的不食用部分除去后,将所有可食用的部分(包括汤汁和固体)全部混在一起用匀浆机混匀,再取样测定.如果你连匀浆机都没有那就无能为力了.
hiei
原文由 chemistryren 发表:
同意,我们实验时也是先混合后取样。
chengjun
我觉得可以混合取样,也可以按比例取样。前提和chemistryren说的一样,先去除不可食用部分,按可食用部分和汤汁在一起计算固形物比例。
yqgold
顺便问一下:用磁力搅拌器混匀行吗?
chemistryren
原文由 yqgold 发表:
顺便问一下:用磁力搅拌器混匀行吗?
估计不行.没试过,磁力搅拌速度还不够吧.
无名
夜市
xmyiqi
原文由 raoqun20 发表:
应取可食部分用匀浆机打匀后取样。
呵呵,可食部分用匀浆机这样会不会受污染啊?
chemistryren
原文由 xmyiqi 发表:
原文由 raoqun20 发表:
应取可食部分用匀浆机打匀后取样。
只要你的匀浆机洗干净了而且使用过程中不会掉下漆或者别的污染物什么的当然就不会污染样品.
快乐
肯定是要先混匀才能取样,要不样品就没有代表性了
匀桨机每次使用都要清洗,如果样品的量很大,就用一般家用的打汁机打一下就可以了
