原文由 ruojun 发表:原文由 fipy_w 发表:
可以同时检测多指标,如水分、蛋白、脂肪等。但是通常会选择最主要的1~2个高价值的指标进行标准化,已达到降低成本的目的。
如奶粉,水分是最重要的。水对于奶粉加工企业意味着MONEY
但是有关产品安全的一些指标如重金属、微生物、农药残留、化学物质残留等就不好进行在线检测了吧?
原文由 fipy_w 发表:原文由 ruojun 发表:原文由 fipy_w 发表:
是否能够实现在线检测的一个主要因素是仪器的响应时间,如NIR,响应时间为30~60s,不知道在线色谱的响应时间是否能够达到生产要求?
至于重金属检测?俺也不知道是否可以实现在线检测。是不是重金属检测需要很烦琐的样品前处理?很难实现在线?
原文由 fipy_w 发表:
近红外技术用于在线控制是非常多的。
近红外技术是间接检测技术,检测速度快,结果准确(有定标得前提下)。
近红外仪器通常有3种设计,实验室型,旁线型,在线型。现在国内80以上的用户基本上都是实验室型,价格较低,需要到生产地点取样,所以此种仪器适合原材料收购时按质论价,对影响时间要求较低的生产过程监控,现在大多数饲料厂、油脂厂等使用。还有用于科研。
旁线型NIR是为生产控制设计,直接放到生产车间,达到生产车间使用要求,需达到防尘、防水、防震动等标准,因此该种仪器价格要稍高一些。我所知道的1个用户,是麦当劳牛肉饼的供货商,就采用这种仪器监控质量。
在线型NIR,是安装于生产线上的,相应时间在30S左右,甚至更快,实时监控生产过程,实现最终产品标准化。标准化的目的是满足产品质量标准的同时,尽可能的降低原材料消耗,减少原料成本。在线型NIR通过一个interface与生产线的PLC连接,实现整个生产过程自动控制。现在很多国外的乳品、肉制品、制药、化工、造纸等行业已采用该技术,如恒天然、雀巢,国内的如蒙牛。
因此,近红外技术应用于在线控制,是完全没有问题的,而且是发挥了NIR的最大的优势!
