原文由 xhcb2007 发表:
个人感觉如果楼主有A的纯品做标准的话这个问题也就不是问题了。
看了几个回帖,都被楼主骗了。楼主说个人感觉是同分异构。但是其实是没有证据证明楼主这个说法的。你上一下质谱自然知道分子量是个什么情况了。
窃以为楼主用的紫外做检测器的话,有那么个东西问题是大大滴。你很有可能不是同分异构--保留时间近很难说就是同分异构的。
xhcb2007兄,你好!
您说"看了几个回帖,都被楼主骗了",不知您何出此言?如果您仔细看完我和上述战友的帖子的话,就会知道我所表达的是什么意思,请看我在帖子中所述:
"由上图可见由于是发酵产物,A2的结构类似物有很多,我觉得下图中A2的两个峰有两种可能:
1.两个峰均为A2,但由于手性引起保留行为的差异.这也是我想做LC-MS的原因,如果结果显示这两个峰的分子量一样,均为A2的分子量,那么这两个峰很有可能都为A2.
2.其中有一个峰可能是去甲基A2等结构类似物,这应该也能从分子量上看出."
我并没有认定这两个峰是同分异构,只是猜测有这个可能,对于"保留时间近很难说就是同分异构的"这一点我也十分赞同,所以有做LC-MS搞清问题的想法(硫酸博莱霉素是混合物,无法直接上质谱),而自己没有作过LC-MS,只是有一些概念的了解,所以才在这儿向诸同好请教.
