我想,说Google的功能非常的强大应该没人反对吧!!无论您从事哪种职业,Google都对您有很大的帮助。但它的用法您是不是都清楚呢??
如果想对Google做更深入的了解请登陆:
http://www.google.com/help/index.html一,GOOGLE简介
Google(www.google.com)是一个搜索引擎,由两个斯坦福大学博士生Larry Page与Sergey Brin于1998年9月发明,Google Inc. 于1999年创立。2000年7月份,Google替代Inktomi成为Yahoo公司的搜索引擎,同年9月份,Google成为中国网易公司的搜索引擎。98年至今,GOOGLE已经获得30多项业界大奖。
二,GOOGLE特色
GOOGLE支持多达132种语言,包括简体中文和繁体中文;
GOOGLE网站只提供搜索引擎功能,没有花里胡哨的累赘;
GOOGLE速度极快,据说有8000多台服务器,200多条T3级宽带;
GOOGLE的专利网页级别技术PageRank能够提供高命中率的搜索结果;
GOOGLE的搜索结果摘录查询网页的部分具体内容,而不仅仅是网站简介;
GOOGLE智能化的“手气不错”功能,提供可能最符合要求的网站;
GOOGLE的“网页快照”功能,能从GOOGLE服务器里直接取出缓存的网页。
GOOGLE无需用明文的“+”来表示逻辑“与”操作,只要空格就可以了。
示例:搜索所有包含关键词“易筋经”和“吸星大法”的中文网页
搜索:“易筋经 吸星大法”
结果:已搜索有关易筋经 吸星大法的中文(简体)网页。共约有726项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.13秒。
注意:文章中搜索语法外面的引号仅起引用作用,不能带入搜索栏内。
GOOGLE用减号“-”表示逻辑“非”操作。
示例:搜索所有包含“易筋经”而不含“吸星大法”的中文网页
搜索:“易筋经 -吸星大法”
结果:已搜索有关易筋经 -吸星大法的中文(简体)网页。共约有5,440项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.13秒。
注意:这里的“+”和“-”号,是英文字符,而不是中文字符的“+”和“-”。此外,操作符与作用的关键字之间,不能有空格。比如“易筋经 - 吸星大法”,搜索引擎将视为逻辑“与”操作,中间的“-”被忽略。
GOOGLE用大写的“OR”表示逻辑“或”操作。但是,关键字为中文的或查询似乎还有BUG,无法得到正确的查询结果。
示例:搜索包含布兰妮“Britney”或者披头士“Beatles”、或者两者均有的中文网页。
搜索:“britney OR beatles”
结果:已搜索有关britney OR beatles的中文(简体)网页。共约有14,600项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.08秒。
搜索:“布兰妮 OR 披头士”
结果:找不到和您的查询-布兰妮 OR 披头士-相符的网页。
注意:小写的“or”,在查询的时候将被忽略;这样上述的操作实际上变成了一次“与”查询。
“+”和“-”的作用有的时候是相同的,都是为了缩小搜索结果的范围,提高查询结果命中率。
例:查阅天龙八部具体是哪八部。
分析:如果光用“天龙八部”做关键字,搜索结果有26,500项,而且排前列的主要与金庸的小说《天龙八部》相关,很难找到所需要的资讯。可以用两个方法减少无关结果。
1,如果你知道八部中的某一部,比如阿修罗,增加“阿修罗”关键字,搜索结果就只有995项,可以直接找到全部八部,“天龙八部 阿修罗”。
2,如果你不知道八部中的任何一部,但知道这与佛教相关,可以排除与金庸小说相关的记录,查询结果为1,010项,可以迅速找到需要的资料,“天龙八部 佛教 -金庸”。
GOOGLE不支持通配符,如“*”、“?”等,只能做精确查询,关键字后面的“*”或者“?”会被忽略掉。
GOOGLE对英文字符大小写不敏感,“GOD”和“god”搜索的结果是一样的。
GOOGLE的关键字可以是词组(中间没有空格),也可以是句子(中间有空格),但是,用句子做关键字,必须加英文引号。
示例:搜索包含“long, long ago”字串的页面。
搜索:““long, long ago“”
结果:已向英特网搜索“long, long ago“. 共约有28,300项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.28秒。
注意:和搜索英文关键字串不同的是,GOOGLE对中文字串的处理并不十分完善。比如,搜索““啊,我的太阳“”,我们希望结果中含有这个句子,事实并非如此。查询的很多结果,“啊”、“我的”、“太阳”等词语是完全分开的,但又不是“啊 我的 太阳”这样的与查询。显然,GOOGLE对中文的支持尚有欠缺之处。
GOOGLE对一些网路上出现频率极高的词(主要是英文单词),如“i”、“com”,以及一些符号如“*”、“.”等,作忽略处理,如果用户必须要求关键字中包含这些常用词,就要用强制语法“+”。
示例:搜索包含“Who am I ?”的网页。如果用““who am i ?“”,“Who”、“I”、“?”会被省略掉,搜索将只用“am”作关键字,所以应该用强制搜索。
搜索:““+who +am +i“”
结果:已向英特网搜索“+who +am +i“. 共约有362,000项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.30秒。
注意:英文符号(如问号,句号,逗号等)无法成为搜索关键字,加强制也不行。
