主题:激光粒度分析仪和平均粒度仪(透气法)测出来的结果?
浏览0 回复26 电梯直达
goodkike
如果你的粉末是很圆整的球,估计还可以比较一下,不然没有必要的
我以前也遇到过这问题,我们那些领导什么不懂,硬要求两台仪器测出来的数据一样,害的我花了很多时间解释,才纠正了他们的错误观念
aaacccbbb
两个因素:粒型和仪器原理,建议最好用激光粒度仪
mqzlq
sollar
激光粒度仪由于你的试样不可能百分百分散成一个一个的颗粒,所以测量的实际都是试样的小团粒,粒度一般都会偏大,吸附法是用吸附量换算过来的,由于颗粒不可能没有团聚,所以结果也会比实际粒度偏大,但根据我的经验,激光粒度仪偏大得更多些,我公司用马尔文2000的激光粒度仪和美国飞世尔公司的费氏粒度仪,实际试样粒度平均在0.3-0.4微米(电镜)用费氏粒度仪一般会测到1.0-1.5微米,用激光粒度仪测会2-3微米,一般激光粒度仪受外部条件影响比较大,如分散剂,超声破碎时间等,重复性没有费氏仪好,工业上一般不用激光粒度来作为工艺上的参数
fqs
我们公司有激光粒度仪和平均粒度仪,测出来的结果偏差很大,
平均粒度仪测的是颗粒平均直径,激光粒度仪正常以D50数据来指导生产,
D50是在这颗粒粒度上下各占50%,
正常激光粒度仪和平均粒度仪成下比,我厂有时(个别)成反比。
nyq19850417
即使同是激光粒度仪,不同型号的仪器也差别很大
激光粒度仪测的结果是粒径的分布,他包括平均粒径的结果
niat31
兄弟是做金属粉末冶金行业的?这个问题是没办法解决的,因为粒度没有真值,都是等效值,不同的检测原理就会有不同的结果,也不存在谁对谁错问题。但是可以有改善的办法。如果是做钨粉类的金属粉,增加一个微型滚筒研磨机,测试前研磨十分钟。
粉体用透气法检测,是十几二十年前年没有普及激光粒度仪时制定的标准,估计也到了要重新制定的时候了。
niat31
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
ddhyyq
先说说平均粒度仪,此仪器原理是以球形颗粒的公式来计算,所以球形颗粒测出来的结果,较准确和稳定,其他形状的测量数据就能差一点但也有稳定性好的。在控制生产和工艺上还是平均粒度仪最好。
激光粒度仪  其原理主要是把粉分散开看粉的分布的状况,测量不是很理想,遇到细颗粒后,颗粒与颗粒之间产生的吸浮能力很强,分散剂选 不好就会导致仪器测试数据偏差很大,所以控制生产和工艺很少用激光粒度仪。
xxr1978
偶曾设想用粒度仪代透气仪,但是,费了好大的力,发现真的没有可比性,好像粒度仪在反应同一个体系内的不同粒径的分布比例情况时,还是比较好的,其他就得设参照了
