主题:【讨论】谈一谈你用过的最长寿的柱子!(跟贴请先看首贴)
浏览0 回复18 电梯直达
chengjingbao
晚上看贴,有一版友认为他的WAX才用二年,有版友认为其寿命已经较长啦。由此触发了一点想法,让大家发挥一下。
1、你用过最长寿命的柱子是多久?
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱及型号)?
3、填料或固定液是什么?
4、做什么样品分析或什么行业分析?
也可以谈谈使用心得。
有具体内容,有心得者奖!
本贴作为纯属讨论的性质,需要大家耐心作答!"学习"、"欣赏"的贴子请不要跟贴,谢谢大家!
大家可以多谈谈心得,一贴不行,再发一贴,想到那,写到那,也发到那,不要顾忌太多。
唯一的原则就是要有"内容"。
雾非雾
1、你用过最长寿命的柱子是多久?
2年半
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
毛细管柱CP-SIL 19CB
3、填料或固定液是什么?
(14%氰丙基)甲基聚硅氧烷
4、做什么样品分析或什么行业分析?
蔬菜上农药残留分析
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与!
Last edit by chengjingbao
ygx
1、你用过最长寿命的柱子是多久?
基本上是每天24h的运行,使用3年才报废。
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
HP-5MS毛细管柱(30*0.25*0.25)
3、填料或固定液是什么?
4、做什么样品分析或什么行业分析?
精细化工生产企业,产品是一种化工溶剂
谈谈使用心得:
1.使用载气的纯度一定要高(>99.999%),尤其氧含量一定要低。
2.所进试样一定要干净:如金属盐类含量要低、水含量不要太高、试样pH值不可以是强酸或强碱、浑浊试样不可以进样、大分子量或沸点高的试样不可以直接进样等。
3.若能够在低温环境下达到分析试样的要求,就不要使用高温分析。尽管高温可以缩短分析时间,但是高温也可以缩短色谱柱的试样寿命。
4.在程序升温中,若可以使用低的升温速率,就不要使用快的升温速率。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:好!奖!
皮皮鱼
1、你用过最长寿命的柱子是多久?
我1995年进入色谱实验室。到现在有多台色谱仍然没有更换色谱柱。14年了吧?都是几乎永远不关机的。
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
毛细柱肯定都换过了。Al2O3的柱子都换了很多次了。没换过的都是填充柱。
3、填料或固定液是什么?
这就多了。分子筛的,porapak-Q或者N的,SHIMALITE-Q,OV-1的都有。
4、做什么样品分析或什么行业分析?
烃类组分分析。
寿命关键看使用。有预切反吹的柱子会好一点。样品干净的会好一点。使用温度低一些的会好一点。我做氢气的分子筛柱子,应该说很容易坏的,但是它的前面有一个1分钟就反吹的porapak-Q,所有有害东西都进不去,使用温度也不高,当然寿命就接近无限长了。这个反吹的柱子也一样,东西过的去的过去,过不去的吹回去,用了14年也没事。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:很认真的回答,奖!
sarge
1、你用过最长寿命的柱子是多久?
第一次用的柱子是什么忘了,不过我去的时候已经用了3年多,一个毛细管柱。
我走的时候(不在化验室)还在使用有5年了
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
毛细柱DB-1/HP-1好像是这个。
3、填料或固定液是什么?
搞不清,当时没注意。
4、做什么样品分析或什么行业分析?
药品原料分析。每天都用。不过两个柱子轮换着用。
我用过最短命的柱子(使用不当)
1、你用过最短命的柱子是多久?
一次
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
安捷伦DB-FFAP
3、填料或固定液是什么?
聚乙二醇
4、做什么样品分析或什么行业分析?
香料分析。
独钓寒江雪
1、你用过最长寿命的柱子是多久?
应该是大于8年了
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
PQ\5A\13X\GDX等填充柱
3、填料或固定液是什么?
4、做什么样品分析或什么行业分析?
特气分析
使用心得:
载气纯化、24小时供气,分析前考虑好分析条件选择合适的柱子,避免分析对柱子有害的物质
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:不错!继续!
happy水中月
我下面介绍的不是我使用的柱子,是一个药厂的
1、你见过最短寿命的柱子是多久?
  一个月
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
  填充柱子
3、填料或固定液是什么?
白色单体  PEG-20M
4、做什么样品分析或什么行业分析?
  药品分析
5、谈谈使用心得。
这个柱子使用的时间短,和当初分析方法建立有缺陷有关。他们开始做分析方法的时候,请的一个人给做的,当时是90年代初,样品处理技术还没有现在这么好,只是把所有药品溶解后直接进样,里面有很多酯性物质,无法汽化,在柱子端凝结,高温时在载气的作用下,就逐渐从进样器端往检测器端移动,最后柱子污染,柱效降低,无法使用。如果有接口的话,按一个类似液相色谱的保护柱子,那么这个问题就可以解决了。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:不错!可以继续深入!
libbi12309
1、你用过最长寿命的柱子是多久?
有一根已经用了十年,不过不是经常使用
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
DB-1毛细柱
4、做什么样品分析或什么行业分析?
有机合成
心得:这根柱使用寿命长除了跟温度、样品有关,也与其本身有密不可分的关系,例如非极性的比极性柱寿命长,大口径、液膜厚的更耐用等等。在我们这里很多化学成分是未知的,或者明知道样品对柱子有不良影响还是要进样的,只是我们都要想方设法把损害程度降到最低。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:言之有物!奖!
今明后
1、你用过最长寿命的柱子是多久?
至少得用5年以上
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
填充柱GDX--102
3、填料或固定液是什么?
高分子多孔小球
4、做什么样品分析或什么行业分析?
酒中醇类检测
心得:装填容易;颗粒均匀;老化时间短。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:很好!
阿du
1、你见过最短寿命的柱子是多久?
4天
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
DB-WAX毛细柱
3、填料或固定液是什么?
聚乙二醇
4、做什么样品分析或什么行业分析?
精细化学品
5、谈谈使用心得。
损坏原因:载气不纯,含较多氧气导致使用几天后报废。当时用一当地厂的气瓶,质量不够稳定,导致换了一瓶新气后极性柱迅速损坏。后来找出原因后更换了质量可靠的大厂气瓶,并加装了脱氧管,以后再未发生类似事故。
除柱子类型、载气等原因外,测试的样品和使用温度、频率对柱子的使用寿命也有较大影响。建议试验前对样品作一定了解,有些不适合GC或某类型柱子的样品就不要勉强试验了,得不到好的结果反而对柱子或仪器造成较大的损害。
定期的活化柱子也是有效的维护手段。
该帖子作者被版主 chengjingbao5积分, 2经验,加分理由:算是一个回答的范例!
独钓寒江雪
原文由 duliuhui 发表:
1、你见过最短寿命的柱子是多久?
4天
2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
DB-WAX毛细柱
3、填料或固定液是什么?
聚乙二醇
4、做什么样品分析或什么行业分析?
精细化学品
5、谈谈使用心得。
定期的活化柱子也是有效的维护手段。
阿杜兄提供了一个很好的反面教材,希望大家重视气体质量问题
