主题:【资料】力学传感器的使用知识
浏览0 回复8 电梯直达
沂蒙
该帖子已被lylsg555设置为精华;
压力传感器使用知识
传感器在使用过程中,正确的使用方法对提高传感器的可靠性和稳定性有着密切的关系。要作到正确的使用传感器,就必须在使用时对传感器的以下方面有一个正确的认识。
1封装
压力传感器顾名思义是用作压力的测量,对压力有很高的灵敏度,不同的封装形式会对传感器产生不同的应力影响,大小不同的应力会造成传感器的不同的漂移特性。
传感器从结构上来讲重要分以下三种:隔离膜压力传感器、TO封装压力传感器、塑封型压力传感器元件。
1.1  隔离膜压力传感器
SENSYM/ICT19/13系列隔离膜充油芯体是世界上使用最为广泛的一种OEM压力传感器,它的量程范围宽(5KPa~100MPa)、测量介质种类多。极大的方便了用户。作为OEM产品,其多样的再封装性极大的方便了客户制造各种的压力接口。怎么样再封装是一种合理的封装形式,在这里我们对以下三种封装形式进行分析。
端口平面密封的封装形式(见图1)
这种密封方式是在传感器前端膜片焊接环的端面放置橡胶O型圈,利用后部的锁紧环将传感器紧压在O型圈上而起到密封的作用。这种封装形式局限性很大,由于锁紧环施加在传感器上的压力很强,使其收到较大的应力,而将应力完全的释放掉,工艺过程是很烦琐的,所以这种再封装形式是不推荐客户使用的,如果一定要用,则尽量在量程大于300psi的范围内使用。用这种封装形式来检验传感器的各项指标,一般都不会得到生产厂家认可。
获取验证码
沂蒙
1.1.1    侧密封的封装形式(见图二)
这种密封方式是在传感器侧面中部放置橡胶O型圈,利用O型圈在封装壳体内腔壁的形变而起到密封的作用。这种封装形式优势很大,由于O型圈在封装壳体内腔壁的形变得到了极好的控制而使施加在传感器上的应力极小到可以忽略的程度,而传感器在内腔的轴向上又有微小的运动空间,是无应力施加在传感器上的。因此这种安装方式又称为悬浮式封装形式,它的优点是保证芯体有微小的径向和轴向运动,以保证因装配而引起的机械应力不传递给芯体。这种安装方式适用于全量程的隔离膜压力传感器。我们推荐客户使用这种传感器的封装形式。
图三是关于SENSYM/ICT 19/13 系列传感器的封装壳体内腔尺
内容未完,如果需要,可以直接下载
沂蒙
遨翔的岁月
社区=冬季=
海上生明月
sjxsjx
jiutongjidian
sicom
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
