原文由 版主招募|新窦(capinter) 发表:
原文由 李小侠(lifen4607) 发表:
原文由 capinter 发表:
纠正一下1楼的,6410QQQ需要用到高纯氮,用于碰撞气,不过流量非常小,一瓶可以用上一年,所以要再另外拉一管路。
用于碰撞气的高纯氮和用于雾化的液氮能否使一个罐体?要分开装吗?
用于碰撞气的高纯氮要求比较高,要用钢瓶的那种,5个9,比较贵,一瓶要1K多吧。
用于雾化的液氮要求就没那么严格了,普通的液氮都可以,所以需要用到两条气路。
新窦老大啊,5个9的高纯氮,您确定:一瓶要1k多?
我们这里送上门,一直送到实验室的高纯氮,一瓶都只有100块啊。以前更便宜,一瓶大概只有60左右。莫非我们买到的不是5个9的?可是瓶子标签上写的就是5个9的啊,是南京特种气体厂生产的,一直用来做GC载气和串联质谱碰撞气用的。没发现有问题,我个人感觉纯度应该是有保证的。
1k多的是高纯氦气吧?5个9的氦气,以前一瓶大概1600,现在大概2000。做GCMS载气和离子阱的碰撞气用的。
另外,to 楼主,雾化气用的氮气纯度要求不高的,普氮足够了,因此液氮罐里面只要充普通的液氮就可以了。
需要用到高纯(99.999%)气体的地方一般只有两个:一个是GC或者GCMS的载气,另一个是具有串联功能的质谱(串联四级杆、Q-TOF、离子阱等等)的碰撞气(氮气、氦气、氩气),所以,QQQ液质的气路管道要至少放两根,一根是离子源的供气(不需要高纯,但是流量大,所以要用粗一些的管道,我们用的是1/4英寸内径的铜管),另一根是碰撞气的供气(要高纯,不过流量很小,1/8英寸内径的铜管就可以了)。如果是AB的仪器,好像还要多一路空气。
