原文由 wang82yanhong 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员wang82yanhong,对于紫外分光很感兴趣,我们实验室现在用的使PE Lambda 850 UV/VIS Spectormeter,请您介绍一下这仪器的各方面知识和现在最通用的报告模版形式?谢谢
您好,最通用的报告模板形式,我不大清楚。
查了下Lambda 850,这个仪器应该属于高档仪器,技术指标非常强,可以说是PE的展示技术实力的旗舰级产品了。
据介绍是双光束仪器(一个光源,由分束镜分为两束光,2个单色器,1个检测器),所有的反射镜有SiO2镀膜,所以脏了,可以擦洗。光源是氘灯和钨灯。光栅是1440线/mm的全息闪耀光栅,闪耀波长是240nm。单色器光路是Littrow自准式光路,结构紧凑。检测器是光电倍增管R6872。还有一个特点是sample thickness compensated detector optics,不大明白是什么意思。
技术指标里写着:
光度范围为8A,可以测试8Abs的样品了??
杂散光为0.00007%(在220nm,340nm,370nm处),杂散光主要影响被测试样的上限。
非常强,充分展示了PE的光学设计和机械加工水平。用它测试3Abs的试样,杂散光引起的相对误差小于0.02% 。
波长准确度是0.08nm。
光度噪声(0Abs,2nm光谱带宽,2s积分时间):0.00005Abs。光度噪声主要限值被测试样浓度的下限。这就是说测量0.005Abs的试样时,测量相对误差为1%。
另外仪器在190nm时的光度噪声是0.0001Abs,测量下限是0.01Abs(1%相对误差)。
基线平直度:±0.0008Abs。这个可以简单理解为仪器在190nm~860nm的各个波长上的光度噪声。就是说在其他波长时,测量下限是0.08Abs(1%的相对误差)。
光谱带宽:0.05nm~5nm,步进是0.01nm。李昌厚老师的书上说“T.owen的认为:紫外可见分光光度计的光谱带宽/试样的自然带宽(即试样吸收带的半高度宽度)小于0.1时,该仪器可满足99%的试样分析,并且分析准确度可达99.5%。”
一般试样的自然带宽是20nm。我国和各国药典规定用于药检的分光光度计的光谱带宽要小于2nm。
光度稳定性:小于0.0002A/h。
这个仪器应用上就不知道了。
