原文由 gzeternal 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员gzeternal,对于以下很感兴趣:
请问:我想了解下cary300的结构及应用.
您好,我找到一个cary300的资料,您可以看下。
t1![]()
如上图,是cary300的内部结构
1是预色散器。varian 解释为前置单色器。
2.cary给出的A phase locked wavelength drive prevents peak shifts and peak suppression at high
scan speeds.这个位置可能也是个光栅。
3.可变狭缝。最小光谱带宽为0.2nm
4.光学元件覆有SiO2,所以可以擦拭。
5.cary300是双光束的,但是可以配置为单光束或者双光束或者dual-single beam模式。
应用上,主要是可以测试吸光度达到5Abs的试样。
