原文由 tutm 发表:原文由 spain 发表:
岛津2550,PE lambda 45(含以上型号),以前日立的3310(现在好像升级成3900了),瓦里安的Cary300都是带前置单色器的仪器,光源过来的光先进入前置单色器,初步分光后再进入主单色器,由于有两次分光,所以杂散光更低,仪器的分辨率也更好。前置单色器相对主单色器来说,结构简单些,所以这种仪器还算不上是完全意义上的双单色器。
后光路衰减技术就是在仪器做基线时,在参比光路中放入一个透光性能不是很好的东西或者是金属丝网,这时候的基线在吸光度模式下就不是0Abs,而是一个负值,再测试高吸光度的样品。此时,可以避免检测器交替检测到一个很小的信号和一个很强的信号,通过这种方式扩大检测器的线性范围。
杂散光小只是使测试结果更加准确而已。但是要达到8Abs,一定要衰减。
哦,原来后光路衰减技术是这样的原理和作用,因此才能做到A=8。
那它的衰减器(丝网)应该是可移除的吧,或者有几个,分别适应不同吸光度值?
原文由 spain 发表:
PE的历史我不太清楚,貌似耶拿也常说和蔡司有点关系。
原文由 xuxianli200207 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员xuxianli200207,对于分光光度计的发展及光源系统很感兴趣.
请问: 再用紫外-可见分光光度计做实验时,有一次我出于好奇同时检测了水样,可是在同一波长吸光度却相差很多,我想请问一下是因为比色皿不配套的原因吗?如果是因为比色皿不配套,那我想请问下比色皿配套的标准方法是什么?如果不是因为比色皿那问题出在了哪里?还有一点我不太明白,同是石英比色皿为什么在使用时还要配套使用呢?如果实验的要求并不算太严,在使用时是否可以不配套,对结果都有些什么具体的影响?谢谢
原文由 03yx2 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员03yx2,对于分光光度计的前景很感兴趣,
请问:随着现在仪器不断的更新,是越来越先进,越来越精密,也越来越全面了。以前都用分光光度计来选定物质的检测波长。可是自从有了二极管阵列之后,光度计的使用频率就下降了。所以我想问:分光光度计还可以走多远?他的市场份额是不是逐年在递减?
期待您的回答!
