原文由 xy642316 发表:
我有一台722数显光度计,但波长偏移较大,如在721上为650nm,在这台机上则是635nm,如何校正?
手动拨盘调波长的仪器比较简单。
简单调整可以如下操作:
1. 卸下波长刻度盘旋钮,掀开刻度盘上面的盖子,就能看到整个刻度盘了。
2. 用校准用的滤光片或已知吸收峰的标准溶液调到已知波长,
3. 略松开刻度盘的固定螺丝(一般在盘的中间,2-3个),将刻度盘转动到正确的波长位置(这时应注意不要带动盘轴一起转动)后,拧紧固定螺丝。
4. 重复步骤2,检查波长偏离情况,如果不行再次进行步骤3的调整。
5. 确认可以后,盖上刻度盘盖,装上刻度盘旋钮,再次检验一下。
