原文由 tangzhijuan 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员tangzhijuan,对分光光度計很感兴趣。目前我公司有两台分光光度计,均是尤尼柯(上海)公司产品,一台UV-2102PC紫外/可见分光度计(2002年购入,09年3月由于基线不稳定送该公司维修,经检测诊断为光路系统老化,更换内大反射镜、外大反射镜、切换镜、钨灯、氘灯),另一台是09年3月刚购入的2100可见光分光光度计。我公司两台仪器主要用来测试透射比。但两台仪器在550nm测试同一个样品透射比差值较大,数据如下:
UV-2102PC紫外/ 2100可见光 差值
可见光分光光度计 分光光度计
97.4 95.1 2.3
95.3 93.4 1.9
95.5 94.2 1.3
94.9 93.8 1.1
95.5 93.9 1.6
检测结果相差太大远远超出我公司标准0.5%的误差要求,但尤尼柯公司技术人员却认为这是正常现象,认为两种不同型号的分光光度计透射比测试结果相差一点几属正常,而且也不能告诉我该如何解决。我想请教一下老师这是正常的吗?有没有办法减小两台仪器的差异,如是不正常那是什么原因造成的?谢谢!
我查了一下,UV-2102PC的光度准确度是±0.5%T,UV-2100的光度准确度是±0.2%T。
假如,我们测试一个透过率是100的试样,那
UV-2102显示99.5, UV2100显示100.2,这都属于正常的,在仪器的误差范围内。
这时,UV-2102和UV2100相差0.7%,这也超出了贵公司的0.5%的要求。
对比下您给出的数据,和仪器的使用年限,再加上操作误差,样品制备误差,这样的数据基本是正常。
减少两台仪器的误差,基本只有选用两台本身的光度准确度误差都小的仪器,比如都是±0.2%T的仪器,也许基本可以满足您们的要求。
不过您要是选用两台都是±0.2%T的仪器,那他们测出的结果相差±0.4%是正常的。只留下±0.1%T的余量,恐怕还是容易超差。
