原文由 xuxianli200207 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员xuxianli200207,对于分光光度计的发展及光源系统很感兴趣.
请问: 再用紫外-可见分光光度计做实验时,有一次我出于好奇同时检测了水样,可是在同一波长吸光度却相差很多,我想请问一下是因为比色皿不配套的原因吗?如果是因为比色皿不配套,那我想请问下比色皿配套的标准方法是什么?如果不是因为比色皿那问题出在了哪里?还有一点我不太明白,同是石英比色皿为什么在使用时还要配套使用呢?如果实验的要求并不算太严,在使用时是否可以不配套,对结果都有些什么具体的影响?谢谢
您好,非常感谢您这么认真、详细的提问。
在李昌厚老师的《紫外可见分光光计》上,对比色皿的误差有较多的篇幅,你可以看下。
我查了些资料回答下您的问题
问题1:在同一波长吸光度却相差很多比色皿引起的误差一般不会是相差很多。至于为什么相差很多,您能不能把操作过程详细说明下呢。
问题2:在使用时是否可以不配套,对结果都有些什么具体的影响李昌厚老师在《紫外可见分光光度计》中写明:
若单光束紫外可见分光光度计使用的QC(石英比色皿)配对误差为0.5%,则QC带来的分析测试误差为△A/A为3%。若QC的配对误差为0.1%,则QC带来的分析测试误差为△A/A为0.5%。
并指出,日、英、美等发达国家对QC的配套误差要求达到0.1%。
问题3:同是石英比色皿为什么在使用时还 要配套使用呢?因为分光光度法是相对测量,所以为了建立准确比较的基础,对使用的比色皿的大小、形状、比色皿的两块透光面的平行度、光路长度、光谱特性都要严格的配对。
下图是李昌厚老师的<紫外可见分光光度计>上的一个测试结果,QC就代表石英比色皿。
问题4:那我想请问下比色皿配套的标准方法是什么?比色皿配套的方法,以前论坛里讨论过,
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080817/1428908/
我总结下就是:
1.将比色皿清洗干净。
2.将比色皿放入比色皿架时的槽位编号,比如有4个槽位,参比槽R,样品槽S1,样品槽S2,样品槽S3,我们分别用贴纸给4个比色皿标上R,S1,S2,S3,测量时,相应编号的比色皿放入相应的槽位。
2.需要检测配对误差的比色皿都装入参比液(蒸馏水或溶剂)。
4.用编号为R的比色皿放入参比槽位,透过率分别调0和调100,将仪器改为吸光度测量模式,分别测定其它比色皿(放入相应的槽位)的吸光度值,作为修正值。
5.测定样品时,将待测溶液装入校准过的吸收池中,将测得的吸光度值减去该吸收池的修正值即为测定的真实值。
注,此方法适用于吸光度相差不大的比色皿。
假如,我们参比槽吸光度调零,其他三个比色皿的读数分别为:
S1: 0.001 ; S2 : -0.002 ; S3: 0.003。
将S1,S2,S3中的参比液倒掉,换成测试样品,同样用R比色皿调零,S1,S2,S3,我们测得的值为
S1 : 0.234 ; S2 : 0.472 ; S3 : 0.702
那么扣除配对误差后,三个比色皿中的样品的实际吸光度为
S1 : 0.234 + 0.001 = 0.235 ; S2 : 0.472 - 0.002 = 0.470 ; S3 : 0.4702 + 0.003 = 0.705。
另外,现在很多仪器(基本自动化程度高的仪器,都有)都有比色皿陪套误差消除方法了。你只要仔细看下说明书,一定有这段的。
