原文由 hyson1017 发表:原文由 sartre 发表:原文由 hyson1017 发表:原文由 sartre 发表:原文由 jackcong 发表:
测试涂料里所含元素,再用涂料作标准物质?
可以这么理解
当然还有其他方法。。。
看来是高手!
还有什么方法,指点一下吧。呵呵 很困惑啊
呃。。。
好吧
我说说大概方法吧,你可以试试
比如你想测涂料里的Cr,但是现在你不知道准确浓度
你可以根据能谱仪自己带的标准谱图测个大概浓度,但是这个浓度不准确,且未知,知道这个浓度只是为了你下一步做准备用
知道了这个浓度,比如是1%,这个是个大概值,不准确的,把它设为x
然后呢,你在你现在的涂料里,加入准确测量的定量的Cr,当然,要求加入浓度最好是0.x%,这样,你加入两次,你都知道了加入浓度,也能得到谱峰,根据这两个值,你能得到一个准备的标准曲线,这个就是你的工作曲线了
当然加入次数越多越准确,还有,你可以稀释下原来的未知涂料,在加入定量的Cr,这样,在你待测浓度下段也有标准点了,你可以得到很好的标准曲线。
要是还有疑问,可以电话联系我。站内信件我,我会告诉你电话。
多谢。这就是传说中的“标准加入法吧”呵呵 十分感谢!
