原文由 liguangrong_521 发表:
请教各位高人一个问题:
我使用的是气相色谱与热解析联用的仪器,气相色谱的柱子是毛细管柱,载气输入压力:42.7psi,柱前压:7.1psi,载气流量为:49ml/min,以前仪器在进样时,热解析仪的压力可以上升到0.28Mpa,柱前压可以上升到38psi,但现在进样时,热解析仪的压力只能达到0.04~0.06Mpa,柱前压最高只能达到9psi。
出现这种情况之前我只是换了一下进样垫,固定螺帽比以前拧的紧一些,难道是这个原因?隔膜清洗的流量会对进样压力有影响吗?如果隔膜清洗的流量大了,会影响分析的结果吗?我采用的是分流进样。
这个问题被我说的太复杂,希望各路高人指点!
请教各位高人一个问题:
