一、H NMR图谱处理
1. 打开原始数据文件夹,找到FID文件,打开,键入FT,自动转化为图谱。
2. 键入AP,自动调节相位;或键入QP,快速调节相位。QP不如AP效果好。如果自动
调节相位效果不佳,也可用手动调节。
1) base Level状态下,双击鼠标mouse左键出现黑色十字,按左键拉动十字,选定
相位不好的一部分峰(出现红色块定义),键入1(调解相位时按mouse左键,平移鼠
标调节相位);同理,按左键拉动十字,选定相位不好的另一部分峰,键入2(调节
相位时用按mouse右键,平移鼠标调节相位)。
2) 回车键回到Base Level状态,键入PE,按住鼠标左键平移,调节所定义的组峰1
的相位。按住鼠标右键平移,调节所定义的组峰2的相位。遇到有峰形较差,不能调
节好时,可重复进行以上操作,直到峰形较佳,相位较好。
3) 操作完成,按及回车键确认。
3. 然后输入SR进行位移转化,将TMS峰定为零点。
4. 放大图谱:双击鼠标左键出现黑十字,同上操作,对图谱需放大的部分进行选定
(红色块定义),点击鼠标右键,即可放大选定的图谱。
5. 积分
1) 入FBLP及回车键,调平基线变平可使积分线变平,反复键入FBLP几次即可。或者
先键入FB,点击选定一些没有峰的区域(红色定义),注意不能点中有峰形的地方,
选好后,键入LP及回车键。这样可以使基线变平,没有毛毛峰。
2) 入AI,为自动积分。或者键入ID,进行手动积分:双击鼠标左键,出现绿色线,
为积分区间左限,移动光标,单击鼠标左键,为积分区间右限,这就定义了积分区间
。通理可对不同的峰进行手动积分。即积分区间的定义为左两下,右一下。
3) 积分标准:ID状态下,按鼠标左键选定一个峰(一般是H数较固定的峰,如1H,2H
,3H),按住左键,同时键入v,出现对话框,框内输入数值1,2,3等,OK确定。
4) 取消积分
5) 在ID状态下,键入C,取消全部积分,然需积分得重新再来。
6) 在ID状态下,鼠标左键选定某个峰后按住不动,键入D,即可取消单个积分。
7) 当显示的积分值与积分值相互接近或重叠,很难区分时,可以在ID状态下,选定
其中一组峰,键入1,2,3,使其在不同位置显示积分,以区分清楚不同位置的积分
8) 在ID状态下,键入M,可在上中下三个不同位置显示积分:峰形下方,峰形旁,
和峰形上方显示化学位移处。建议在峰形旁显示积分。
9) ctrl I输入为显示积分。
6. 标位移δ值
1) 鼠标左键不动,同时键入m,可产生位移值δ(ppm),调节光标高度,不断键入
m,可选择位移的取值。
2) DP状态下,可以手动定位移:先放大图谱,键入DP,鼠标左键点击某峰,即可显
示该峰的δ值。
3) DP状态下,键入C,取消全部位移,如下操作进行单个位移取消:按鼠标左键选
中某位移,使变蓝,键入K,取消单个位移。
4) z-ppm的转换:在dp状态下,键入H,将ppm换为Hz,再键入则又换为ppm。
5) 移矫正:在DP状态下,鼠标左键选定 CDCl3残余H峰,键入任何字母(如A,S,
D等),出现对话框,框内输入7.26或者7.27,可以矫正位移。一般情况下不用进行
位移矫正。
7. 图谱命名或编号: 键入NO,再键入A,出现对话框,键入图谱命名或编号,如;
zhw-20-22按回车键确认。
8. 结构式画法:在chemdraw中画好结构式,复制到nuts处理过的图谱中即可。但是
一般显示效果不好。
9. ->file->page setup进行页面设置: 打印时如果需要边框或参数的,可在border
box 和parameters处打勾。不需要时,取消打勾,并在top maigin和left margin处
输入10,然后确认,打印的图谱没有边框,与一般图谱相似,否则,图谱有边框、参
数。
10. 打印 :设置为横向打印
11. 每一步操作完成,按及回车键确认,回到Base Level状态。
二、13C NMR图谱处理(13C NMR图谱处理基本与氢谱相同处理)
1. FT-SR-AP等操作后,即可进行标位移:按鼠标左键,键入M
2. 输入DP,在DP状态下,键入C,取消全部位移显示。在DP状态下,选择多余峰的
位移值,至变绿或者变兰,键入k取消位移显示。
注:错误之处,或需添加的内容,欢迎师兄师姐们批评指正!
