主题:【原创】有了空调是否还需要除湿机?
浏览0 回复24 电梯直达
lilongfei14
实验室每个房间都有空调,有了空调是否还需要除湿机吗?
社区=冬季=
空调已经可以了,不需要再买除湿机。
但如果既有空调,又有除湿机,那就随便用
面对面想你
有些湿度要求很严格的,比如说要求在一个范围,用空调不行,要用除湿机
winchain
原文由 jackcong 发表:
同意楼上,有的空调抽湿效果不好,所心还是要配抽湿机,尤其在南方
roland2008
空调是大范围的,除湿机可以用在小范围的,比如培养箱中。
baobaochenlin
要是国家实验室的,检测标准里面有对湿度要求的,那就需要有控制湿度的仪器咯
yaomengnan
lilongfei14
原文由 lylsg555 发表:
空调已经可以了,不需要再买除湿机。
但如果既有空调,又有除湿机,那就随便用
我测过空调除湿效果好像满足不了,特别是南方气候?
845535042
liu999999
根据除湿情况,如果湿度降不到70%以下,还要安装除湿机的。
fwz123657
空调抽湿效果不够理想.如果湿度经常超出实验室要求的话,建议还是配上专用的抽湿机吧!
