主题:【求助】(已应助)新标准 GB/T 4334-2008 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法
浏览0 回复6 电梯直达
aizhou
如果大家有就谢谢各位了
没有的我就去买,再来给大家分享,
节约为上
下载地址:
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/097923.shtml
您可能想找: 万能试验机 询底价
阳线
原文由 fengfang 发表:
现行标准还是2000版,什么时候更新的?
2008-10-10发布,将于2009-05-01实施,代替GB/T 4334.1~5-2000。
阳线
GB/T 4334-2008的前言
本标准的方法C修改采用ISO 3651-1:1998《不锈钢耐晶间腐蚀的测定——第1部分:奥氏体和铁素体奥氏体(双相)不锈钢—含硝酸介质中的腐蚀试验》,与ISO 3651-1:1998相比主要技术差异如下:
——适用范围不包括双相不锈钢;
——敏化处理制度“700℃±10℃保温30min,水冷”修改为“650℃,压力加工试样保温2h,铸件保温1h,空冷”。
本标准的方法B、方法E修改采用ISO 3651-2:1998《不锈钢耐晶间腐蚀的测定——第2部分:铁素体、奥氏体和铁素体奥氏体(二重)不锈钢——含硫酸介质中的腐蚀试验》,与ISO 3651-2:1998相比主要技术差异如下:
——取消了ISO 3651-2:1998的方法B:35%硫酸/硫酸铜试验;
——适用范围不包括铁素体不锈钢;
——方法B硫酸浓度为50%,ISO 3651-2:1998方法C的硫酸浓度为40%;
——敏化处理制度“700℃±10℃保温30min,水冷”或“650℃±10℃保温30min,水冷”修改为“650℃,压力加工试样保温2h,铸件保温1h,空冷”;
——取消了“弯曲试验”。
本标准代替GB/T 4334.1-2000《不锈钢 10%草酸浸蚀试验方法》、GB/T 4334.2-2000《不锈钢 硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法》、GB/T 4334.3-2000《不锈钢 65%硝酸腐蚀试验方法》、GB/T 4334.4-2000《不锈钢 硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法》、GB/T 4334.5-2000《不锈钢 硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法》。
本标准与GB/T 4334.1~4334.5-2000比较,其主要变化如下:
——统一了取样位置、试样尺寸及制备。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:钢铁研究总院、冶金工业信息标准研究院、合肥通用机械研究所、上海五钢集团公司。
本标准主要起草人:王玮、冯超、罗明、任翠英。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB/T 4334.1-1984,GB/T 4334.1-2000;
——GB/T 4334.2-1984,GB/T 4334.2-2000;
——GB/T 4334.3-1984,GB/T 4334.3-2000;
——GB/T 4334.4-1984,GB/T 4334.4-2000;
——GB/T 4334.5-1984,GB/T 4334.5-2000。
GB/T 4334-2008的范围
本标准规定了不锈钢晶间腐蚀试验方法的试样、试验溶液、试验设备、试验条件和步骤、试验结果的评定及试验报告。
本标准适用于检验不锈钢晶间腐蚀。包括以下试验方法:
a) 方法A——不锈钢10%草酸浸蚀试验方法。
适用于奥氏体不锈钢晶间腐蚀的筛选试验,试样在10%草酸溶液中电解浸蚀后,在显微镜下观察被浸蚀表面的金相组织,以判定是否需要进行方法B、方法C、方法D、方法E等长时间热酸试验。
在不允许破坏被测结构件和设备的情况下,也可以作为独立的晶间腐蚀检验方法。
b) 方法B——不锈钢硫酸硫酸铁腐蚀试验方法。
适用于将奥氏体不锈钢在硫酸硫酸铁溶液中煮沸试验后,以腐蚀速率评定晶间腐蚀倾向。
c) 方法C——不锈钢65%硝酸腐蚀试验方法。
适用于将奥氏体不锈钢在65%硝酸溶液中煮沸试验后,以腐蚀速率评定晶间腐蚀倾向。
d) 方法D——不锈钢硝酸氢氟酸腐蚀试验方法。
适用于检验含钼奥氏体不锈钢的晶间腐蚀倾向。用温度为70℃的10%硝酸和3%氢氟酸溶液中的腐蚀速率,同基准试样腐蚀速率的比值来判定晶间腐蚀倾向。
e) 方法E——不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法。
适用于检验奥氏体、奥氏体-铁素体不锈钢在加有铜屑的硫酸-硫酸铜溶液中煮沸试验后,由弯曲或金相判定晶间腐蚀倾向。
GB/T 4334-2008的规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 620 化学试剂 氢氟酸
GB/T 625 化学试剂 硫酸
GB/T 626 化学试剂 硝酸
GB/T 655 化学试剂 过硫酸铵
GB/T 665 化学试剂 无水合硫酸铜(Ⅱ)(硫酸铜)
GB/T 2100 一般用途耐蚀钢铸件
GB/T 8170 数值修约规则
GB/T 9854 化学试剂 二水合草酸(草酸)
dong3626
刚上传的(不是我上传的)
本来想上传的,谁知这位兄弟比我快一步呵呵
该帖子作者被版主 pjs1231积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
ccy2
楼上上传的效果不是很理想,你的如果效果好,能不能再上传一次。
zhai1941
穿越时空
原文由 dong3626(dong3626) 发表:
刚上传的(不是我上传的)
你可以以附件方式上传应助的,一样会有奖励的.
