主题:想知道梯度磁场是如何做到的?
浏览0 回复4 电梯直达
tobecarrot
是不是在超导体的外面三个方向都再加线圈,让它产生三个方向的梯度磁场,如果梯度大的话说明仪器产生的梯度变化大,所得到的结果就就应该显著。
那么到底梯度磁场有多大呢?它不应该影响超导体的净磁场,但是太小又不能发挥作用,想知道对于被测样品,静磁场和梯度磁场的大小关系。
chasgone
原文由 tobecarrot 发表:
静磁场应该比梯度磁场大很多很多吧? 线圈好象分为低温线圈和室温线圈,低温线圈的电流在工程师升场完毕后差不多就定下来了,我们平时所说的匀场只是对室温线圈而言,室温线圈产生的磁场要比低温产生的磁场要小的多,也就是说我们能‘动’的磁场只有那么一点点,否则的话我们会把磁场的分布搞的‘乱七八糟’了?还有一点,梯度场一般只在Z轴方向上才有(尽管线圈有三个方向的),至少我们600兆是这样的。
C60
大部分用户一般只买z方向的梯度场单元,三个方向不是没有,而是太贵:)
celan
原文由 C60 发表:
C60老师,你那里的仪器是INOVA500吧?和钟老师熟悉吗?
tanggangfeng
梯度磁场是由包在样品外的一个线圈产生的。对于600MHz的磁体,磁场强度为14T。即140000高斯,梯度场强度最大一般为50高斯/cm。
Last edit by tanggangfeng
