主题:【求助】岛津GC-2010 内标法的建立
浏览0 回复6 电梯直达
botter
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家好!我是新人,对于内标法的建立不是很清楚,自己摸索了3天基本上是可以建立内标曲线了,但是我想问下大家建立内标曲线的时候,内标物的浓度是选择同一个定值还是说跟着标准品的浓度改变而改变了?我自己建立的一条曲线是:富马酸二甲酯浓度梯度变化但是内标物巴豆酸的浓度是一个定值,溶剂是氯仿。
推荐答案:独钓寒江雪回复于2009/03/13
最好是跟标准品的浓度接近,或者在线形范围内多点校准
补充答案:
戈壁明珠回复于2009/03/14
被测物浓度可以改变来做标准曲线,内标物浓度最好选择在曲线中间位置,内标物的浓度一般保持不变,这样计算比较简单。
yankunsu回复于2009/03/14
内标法的建立一般是内标物的浓度不变,被测物的浓度取一个与内标物峰面积相当的做中点,上下浮动即可
皮皮鱼回复于2009/03/15
不变。
因为你分析未知样品的时候,不知道浓度,肯定用一个特定浓度的内标。所以分析标准品的时候,也不能变。
选择内标物浓度应选择接近样品浓度,选择标准品浓度应该在未知样品可能范围内均匀选择,此时内标物浓度本身就没问题。
独钓寒江雪
botter
戈壁明珠
原文由 botter 发表:
Last edit by zongguitang
yankunsu
皮皮鱼
原文由 botter 发表:
不变。
botter
