原文由 xinghun1982 发表:
首先感谢你的解答
由于是到外地做实验,仪器及软件的操作是不可能的事情。制样方法方面,应该是研磨成粉末,但不知多少粒度就可以了
重要的是结果处理,因为我作此实验的目的是在得到焊剂、熔渣X射线荧光光谱图的基础上,定量分析化学组成。因此,希望你详细告知结果分析方面的注意事项。
已知条件:
主要存在的化学元素知道,可能存在的物相知道。
粉末样品粒度应达到200目,制样的压力视具体样品材料而定,应保证压成的样片表面光滑,无裂纹,有些难压成片的粉末还应加入粘结剂。X荧光测的是元素的总量,不能区分其中各元素的化学形态。另外要求你的试样、标样要有相同的组成,如同为单质元素或同为氧化物,或其他形式的化合物。如果压制过程中需要添加粘结剂,则标样和试样都要加入相同稀释比的粘结剂。
至于结果的处理指的是标准曲线的建立,这个要看经验了。因为存在各种干扰(这里就不罗嗦了,可以参考荧光的理论资料),使得最终得到的曲线并不是很理想,这就需要对曲线进行相应的校正。
