原文由 zwyu 发表:
不是这样地。这会儿的绝不是小毛刺这么简单了,可以形象地理解为是大噪声。原文由 nemoium 发表:
我觉得,这个毛刺,对应的应该是光度噪声指标吧,光度噪声要很小才好。杂散光影响测量的上限,引起曲线向下弯曲,但应该不会带来毛刺。
原文由 nemoium 发表:
杂散光会引起误差,不过,想想这句话“杂散光对参考光束和样品光束的影响是相同的”
还有,杂散光是不该有光的地方有光。
假如一个很浓的样品,杂散光绕过样品(不被吸收)到达检测器,这个杂散光会不会引起读数的波动呢?
如果这个杂散光能引起噪声,那对于分辨率很高的仪器,就是说对从单色器出来的出射光的谱带很窄的光,也会有噪声。
由杂散光可能会引起假峰,但不会引起毛刺峰。
原文由 auto1235 发表:
1A=10%T; 2A=1%T; 4A=0.01%T
就是说校零时有10000个光子,测样时只剩下1个光子通过样品,如果杂散光为0.01%T, 那么可能也会随机出现一个干扰光子。可惜一个光子在检测器内产生光电转换的电子信号未必会大于电压波动,电磁噪声,你说怎么办呀...
杂散光含有那些光呢?可不仅仅是绕过光路的那些光呀。
原文由 nemoium 发表:原文由 auto1235 发表:
呵呵,你这个比喻非常的形象。10000光子,非常的精辟啊。
看楼主的图,毛刺有0.2Abs吧,如果这样,就是在低浓度时,谱图该也有毛刺吧?虽然在低浓度时,正常光的强度是大了,但这时0.2Abs的杂散光光也是存在的了。为什么看不到了呢?
杂散光确实也包含被吸收了的。
电压波动,电磁干扰,也是一样的,如果这么大的波动,那在低浓度时不会看不到的了。
