原文由 hzhhqt 发表:原文由 zhyan 发表:
我们工厂的仪器,用于单用和系统集成,大约已经有12000多台的使用了。国内也有已经使用10年以上的客户,总的反映是比较“皮实”,原因主要是这些产品都是按法规要求设计的。600系列的产品是最近几年新开发的,主要用在高端客户使用上,因为600系列的产品带有温度,压力,湿度的补偿功能,通讯协议也是产品系列中最丰富的。你们600CLD的使用主要是要注意不要长时间连续使用超高浓度的NOX样品,这样会使催化转化的负担过重,而影响仪器的正常使用。正常使用下,催化转化器也是大约每年要做更换的(根据使用频率)。如果测试样品比较脏,仪器的过滤器也是必不可少的,我们工厂实际上具备单独仪器简单过滤,到大型稀释系统以及大型加热除杂质的技术能力。
催化转化器大概什么价格?另外在测NO 时较快,2000~3000NO2时有时会发现数据有下降的趋势,而同样浓度NO却非常稳定
