主题:【求助】植物叶子消解液,发黄发绿??
浏览0 回复19 电梯直达
QQ
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
5ml浓硝酸微波消解后
植物叶子消解液,发黄发绿??
为何会出现这种颜色呢??
请高人指点!!
推荐答案:liu999999回复于2009/04/01
氮氧化物颜色黄棕色,这点可以理解
但是定容后也会有很浅的黄色,并且有点显绿色,这是为何?溶液肉眼判断消解完全。还有几个样品肉眼判断消解不完全这时候黄绿色很重,且绿色较明显,这又是为何??
请多多指教!
你是看消解罐吧,应该讲溶液倒出来看。如果倒在烧杯里仍然发现溶液不透明(不要管颜色)说明消解不完全,只好延长消解时间或者改变消解程序了。
多谢!
的确看消解罐颜色较重,定容之50ml容量瓶颜色浅很多,但是还会有黄色绿色,溶液澄清,不知道这颜色是何故??
应该是离子与氮氧化物的颜色,你不用太在意的。
赶酸再定容,溶液颜色就会正常的。
补充答案:
chemistryren回复于2009/04/02
据我最近做实验的结果  我觉得应该是氮氧化物的影响  消解不完全的时候溶液首先不是透明的  消解液一般透明  无色、淡黄色或有点淡绿色都是由于氮氧化物的影响
如果是二氧化氮那么晃几下溶液颜色就会消退很多.如果颜色不变,那就不是二氧化氮.
面对面想你回复于2009/04/01
具体问题具体分析了,可能叶子中所含成分不一样,颜色也会不一样。
就像我们消解不同样品也有不同的消解液,铁元素含量高了呈黄色,钴元素含量高呈红色。
雾非雾回复于2009/04/01
个人理解应该发黄(叶绿素在酸的作用下就被破坏了).
活到九十 学到一百回复于2009/04/01
如果不是没有消解完全的原因,应该是正常的
面对面想你
雾非雾
活到九十 学到一百
liu999999
LZ说的现象很正常,据介绍是因为氮氧化物颜色之故,定容后颜色就很正常了。
QQ
原文由 liu999999 发表:
氮氧化物颜色黄棕色,这点可以理解
请多多指教!
queena2008
liu999999
原文由 songshiqiu 发表:
原文由 liu999999 发表:
氮氧化物颜色黄棕色,这点可以理解
请多多指教!
QQ
原文由 liu999999 发表:
原文由 songshiqiu 发表:
原文由 liu999999 发表:
氮氧化物颜色黄棕色,这点可以理解
请多多指教!
多谢!
liu999999
原文由 songshiqiu 发表:
原文由 liu999999 发表:
原文由 songshiqiu 发表:
原文由 liu999999 发表:
氮氧化物颜色黄棕色,这点可以理解
请多多指教!
多谢!
赶酸再定容,溶液颜色就会正常的。
haiyonglu
