原文由 sourbing 发表:
刚接触电镜,看操作手册,拔出样品之前位置都要归零。
现在的问题是,现在透镜在x=-1700,y=-2000左右这个位置可能观察到图形,如果归零后低倍都找不到图像,我认为是以前使用者的问题,造成现在坐标不对中,我想问的是,这样有没有影响,我还用都调到0么,如果需要的话,如何调整,因为上面的透镜啥的都不敢动,怕动坏了。。。
透镜比较老了,大家别给我出找工程师的主意了。。。我们这里没有。。
原文由 ustb 发表:原文由 sourbing 发表:
样品移动的正常范围x,y为+1200~-1200(我记得好像是这个数)。正常情况下,如果样品移动超出这个值就会显示“Limit Over”,这时样品就动不了了。你的电镜出现的问题跟你取样品前没有回零有关,电镜找不到样品中心了,回零的时候回到了样品的边缘,你给工程师打个电话,这个问题不难解决。
原文由 sourbing 发表:
