原文由 dickwang2008 发表:原文由 houxiaodong2000 发表:
各专家版主:我有一个关于仪器结构和工作原理的问题,问题如下:
我们用的是安捷伦公司的QQQ 6410,单位买来做三聚氰胺。采用的是国家GB/T22388,但是在空白中都有一个峰出现,而且超出了标准的规定0.01mg/kg。我就对仪器进行了调谐,调谐后空白峰就明显变小了,仍然有。这是怎么回事?
调谐后出现了流动相的总离子流偏离了基线,大概在50左右,请问如何解决?
请问以前分析样品时,样品浓度是多少呀?还有一个就是调谐能否通过?
原文由 capinter 发表:原文由 houxiaodong2000 发表:
“空白中都有一个峰出现”并非仪器的问题。“调谐后空白峰就明显变小”请问此时标准品的峰也是同样变小了吗?估计重新调谐过后你的仪器没调谐好。
你在做三聚氰胺前处理时应该也有使用了MCX固相卒取小柱吧?空白中的出峰是由试剂及固相卒取小柱带进去的,不同牌子的固相卒取小柱其空白值也不同。我用过两种:安捷伦的空白值在10-20ppb,振翔的MCX空白值在5ppb左右,waters的也很不错。可以先用减试剂空白值的方式计算,不过空白值超过标准值确实不太好定量。建议你换一种固相卒取小柱看看吧。
原文由 houxiaodong2000 发表:原文由 dickwang2008 发表:原文由 houxiaodong2000 发表:
我在分析样品时候,采用标准的浓度系列分别为10,50,100,200和400ppb,样品的浓度都是稀释到这个曲线的线性范围之内,如果超出了线性,就稀释再上机。调谐后,系统都是正常通过的,如果调谐不成功的话,机器就会有提示,更何况我们的机器调谐成功后都回自动打印调谐报告的。
1、调谐后标准品的峰也同样变小了,相对丰度比原来小;2、如果没有调谐好的话机器就不可能提示调谐成功,也不会打印调谐报告的;3、我做样品的空白值测出后基本上都大于10ppb,所以对于临界值就不好判定,报未检出吧,他却超出了方法的检出限;报实际数据吧,又因为仪器或操作方面的问题不敢确认,所以请各位专家帮忙解决。还有就是偏移质量轴的问题哦,谢谢
